Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:47 pm
Post: sob gru 18, 2004 1:08 pm
jak wyżej, Kolega chce na zime zrobic kapitalny, tłoki są ok-niepowyrabiane. Interesuje mnie jeśli ktoś niedawno robił- koszt pierścienii , uszczelki pod głowicą i coś jeszcze? :o
a ile kosztuje do takiego silnika wtryskiwacz? :oops:
Post: sob gru 18, 2004 2:15 pm
Sama wymiana piersieni przy sporym luzie tlok- cylinder wiele nie da. A cena niemieckich to chyba kolo 100 na 1 cylinder. Cena uszczelni to chyba ok. 200 pln. A jak glowica?
Post: sob gru 18, 2004 3:23 pm
mówił że głowica ok, a luzów dużych niema
Post: sob gru 18, 2004 3:36 pm
mojojojo13 pisze:
To po co go remontowac [zlosnik] ? Co do luzow to graja tam role dziesiate milimetra. W sumie pod palcem prawie nie do wyczucia.
Post: ndz gru 19, 2004 12:37 am
Pan Krzysztof Karbowniczek stwierdził, że wymiana samych pierścieni to strata czasu i pieniędzy. Nie opłaca się robić tylko pierścieni, jak już rozbierać to po to żeby gruntownie pomajstrować.
Wiem, wiem pieniążki trzeba mieć na takie zabawy... :(
ex:
Post: ndz gru 19, 2004 12:07 pm
Jak wymieniłem pierścienie u siebie, to zużycie oleju spadło z 2,5l do 0,8l na tys km. Więc chyba jednak warto. Za pierścienie zapłaciłem około 250zł, uszczelniacze zaworowe ok. 50zł. I uszczelka pod głowicę 85zl. Wtryski(same końcówki) teraz niewiem ile, a ja płaciłem 50zł/szt ale to już z rok i jakies 50tys km temu. Plus 40zł za regulacje 4wtrysków.
Rano po 12-stu godz na mrozie pali po jednym podgrzaniu swiec...
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: ndz gru 19, 2004 12:14 pm
to jeszcze jedno pytanko
w mojej 115 -czce po wymianie popmy wtryskowej kopci na jasno niebiesko wczesniej nie- stoi pod hmurką ,żadnych problemów z paleniem nigdy nemiał, odrazu kręci- ciśnienie oleju trzyma na mocno rozgrzanym 0,9- jak?
ale dymi, czy to wina wtrysków?
uszczelniaczy zaworów?
pierścieni? wcześniej przed wymianą pompy nie dymił wogule
prędkośc jaką leci bez problemu żadnego w trasie to 135- dalej oszczędzam paliwo i silnik
i jeśli chodzi o olej w pompie to bez ubytków
na tyś kilometrów bierz 0,5l oleju
więc co?
Post: ndz gru 19, 2004 3:51 pm
Witam.Jak już rozkręcisz silniczek to najlepiej gruntowny remoncik.Komplet uszczelek u adiego to w granicach 200 zł,jak się nie mylę.Głowica w specjalistycznym warsztacie to ok 400 zł.Nowe końcówki wtrysków kupowałem jakieś miesiąc temu w Poznaniu to 50 zł za sztukę.Pompa jakieś 300 zł.Plus pierścienie itp.Jak obliczałem to koszt takiego remontu ok 2 tys.mnie też to czeka :(
124 D 2.0 1992 r.
Post: ndz gru 19, 2004 3:58 pm
Moderator
Moderator
mojojojo13 pisze:
więc co?
Najprawdopodobniej źle wyregulowana pompa.
