Dzisiaj jest sob gru 27, 2025 3:30 pm
Post: pt gru 03, 2004 5:03 pm
Numer GG: 85536
Właściciele M110 K-J pomocy\
Pisałem już kiedyś że Szwedka pracuje mi nierówno na wolnych obrotach.
No i sprawa zrobiła sie mocno poważna Szwedka zaczeła gasnąć :(.
Na poczatku wszystko jest OK odpala i do momentu rozgrzania sie silnika chodzi OK (czyli do momentu kiedy działa wtrtyskiwacz rozruchowy - chyba) potem zaczyna na wolnych obrotach jak sie zatrzymam prychać. Do tej pory nie przeszkadzło mi to bo ładnie i równo ruszała ale dzisiaj sprawy sie pogmatwały.
Objaw jest taki, stane na światłach zaczyna nierówno pracować: pyrka i trzęsie sie ale jak proboje ruszyć czyli delikatnie dodam gazu cała ta kakofonia i telepanie narastają trwa to chwilke aż silnik zacznie chodzić dobrze (znaczy namysli sie jechać czy zdechnąć) i jedzie (lub zdechnie) ale jak ruszy to leci do nastepnego skrzyzowania jak złoto.
No i dzisiaj zgasł mi dwa razy czyli wg starego powiedzenia. Ja mu w gaz a on zgasł. Dodam że są nowe świece dzisiaj dwie wykreciłem kontrolnie i wyglądają OK.
No i na trasie sprawuje sie bardzo dobrze leci jak złoto i przyspieszenia ma ok wczoraj wracałem z Poznania to leciałem 150 bez problemów i spalił mi około 12 - 13 litrów na 100KM to chyba norma na M110.
Problemy zaczynaja sie w mieście na światłach i takich tam :(.
Ludzie jest źle pomóżcie !!!
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt gru 03, 2004 5:16 pm
A szwedka ma juz LPG? chyba nie samo PB?
Post: pt gru 03, 2004 5:29 pm
Człowieku, ja ma dokladnie takie same objawy.
Staję na światlach i zaczyna się, ale nie zawsze.
Jedyna rada do tej pory to pompę regulować.
Ja jeszcze nie sprawdzałem, jeszcze jeżdżę.
ex: Mercedes-Benz 240 D, automatic, 1977, Silbergrün 861
Post: pt gru 03, 2004 6:55 pm
melvis pisze:
A przypadkiem nie masz OM 616? To troche inna maszyna od M110
Post: pt gru 03, 2004 7:08 pm
Owszem, ale objawy identyczne. Spytaj Cema.
Post: pt gru 03, 2004 8:34 pm
laudan pisze:
melvis pisze:
melvis pisze:
No dokładnie tak jest, ale dzieje się tak gdy spada ciśnienie oleju poniżej 2. Wtedy beka Melvisa trzęsie się jakby nie miała poduszek pod silnikiem i bez dodania gazu gaśnie.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt gru 03, 2004 9:28 pm
MacKuz pisze:
Maciej miałem to samo, gość powiedział, że trzeba zrobić remont i to był największy błąd mojego życia. Prawdopodobnie jest to wina któregoś z regulatorów ciśnienia powietrza lub paliwa, jest ich tam kilka w M110, żadnego lewego powietrza nie może ciągnąć, może któryś wąż spadł. Może być wiele żeczy. Wal z pytaniem do MERC W107, ma duże doświadczenie w tych silnikach. Mi pomógł bardzo. Jakby coś to mam wiele części do tego motoru. Powodzenia.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt gru 03, 2004 9:38 pm
Zmierzyć ciśnienie w układzie, podciśnienie w kolektorze, analizę spaln zrobić, sprawdzić zapłon. Trudno strzelać. Przykro mi.
Napisz co sie dzieje jeszcze przy tych wariacjach. Luknij jakie są spaliny. Może czarne-zalewa się. Jak jest fałszywe powietrze to raczej chodzi na wolnych tylko ma podwyższone i nie chce schodzić.
Post: pt gru 03, 2004 9:59 pm
U Kluchy jak łapał fałszywe powietrze to praktycznie gasł i strasznie falowały obroty, fakt że ma KE, ale to chyba nie ma różnicy. Jak zakleiliśmy popękane węże to od razu było lepiej.
604-18-22-31
Post: pt gru 03, 2004 11:53 pm
Jest róznica bo w KE masz nastawnik wolnych obrotów który będzie się wtedy zamykał albo głupiał.
Post: ndz gru 05, 2004 9:34 am
Numer GG: 1442573
Hej
Maciek jeżeli zapłon jest OK to stawiam na pompę paliwa!! Miałes moje auto z uszkodzoną pompą czy objawy nie są podobne ??!!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: ndz gru 05, 2004 1:11 pm
Wydaje mi się ze spada ciśnienie, czyli pompa, filtr paliwa, akumulator paliwa .
Post: pn gru 06, 2004 12:37 pm
Mój nie gaśnie jak pisze CEM.
Co nie zmienia faktu, że czeka mnie przegląd silnika z pomiarami kompresji, ciśnienia w ukladzie podciśnienia, słowem pełna opcja.
Post: pn gru 06, 2004 12:39 pm
melvis pisze:
Trudno jednak porównywać diesla do M110 - objawy mogą być podobne, ale przyczyny zgoła inne.
Post: pn gru 06, 2004 12:51 pm
Bukol pisze:
melvis pisze:
Zgadzam się w rozciągłości, zresztą z innej parafii - znajomy konował zwykł mawiać, że katar rozmaite może mieć przyczyny - od drobnej infekcji, przez poważną alergię, a kończąc na ataku gazowym [cool]
