Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:28 pm
Post: śr gru 01, 2004 6:07 pm
Na wstępie napisze, że sama pompa działa - z 3 miesiącie temu była sprawdzona w firmie co się pompami zajmuje i powiedziano mi, że pompa jest jak nowa, ale jest jedno ale i już o tym pisze.
3 miesiące temu beczka poprostu ustała na drodze ale wcześniej czasem silnik przerywał, z widocznych objawów było to, że w filtrze wstępnym robiło się sucho :o no ale nic samochód ustał, na lawefcie do machanika no i się okazało, że pompa wogóle paliwa nie podaje, można była zdjąć przewody i nic nie leciało - zero ciśnienia, pompiarze jak już napisałem powiedzieli, że pompa jest dobra i że prawdopodobnie jest to wina jakiegoś podajnika, mechanik wszystko złożył i wszystko działało jak należy - do wczoraj. Znowu zaczeło przerywać :( Co to może być, może to ten podajnik :roll:
Post: śr gru 01, 2004 7:32 pm
Moze pompa paliwa (tam gdyie wchodzi paliwko do pompy wtryskowej). Pompa jest wymienna, jakby to ona to mam taka dobra w garazu.
Co do specow od pomp wtryskowych to im nie wierz. Jeden mi mowil w marcu, ze pompa super (po tym jak regulowal), a jak reklamowalem 3 miesiace pozniej to mowil, ze pomp szrot:)
