Dzisiaj jest śr lut 18, 2026 7:13 pm
Post: pn lis 29, 2004 11:13 pm
Pytanie jak w temacie, ile wrzucic do kul od nivo? Pytanie dotyczy zarowno 123 jak i 126...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn lis 29, 2004 11:30 pm
Do 123 juz wiem, 23+/-1 bara jak nowki, min 15 barow.
A do 126?
W108 - 250 S 1967
Post: wt lis 30, 2004 7:49 am
Przepraszam a co Ty wyprawiasz z tymi kulami????? mozna je regenerowac czy da sie dobic tego azotu czy co??????????
Post: wt lis 30, 2004 10:02 am
No coz, ceny nowych, ze tak powiem, zachecaja do akcji ratunkowych:)
Regeneracja sie udaje jesli azot poprostu odparowal z kul dzieki swoim cudownym wlasnosciom hydroskopijnym. Jezeli go choc troche zostalo i membrana nie jest peknieta to spokojnie mozna do dodmuchac i miec nadzieje, ze bedzie ok. Jezeli jest uszkodzona to tylko mozna dodmuchac, z nadzieja juz gorzej :cry: Polecam robic samemu badz udac sie do serwisu citroena
W108 - 250 S 1967
Post: wt lis 30, 2004 12:27 pm
Nie wiem ile myslisz ze one kosztuja,ale z tego co ja wiem to w jednym miejscu sa po 350zł/szt a gdzie indziej słyszałem ze sa po 280 firmy Febi.tak ze to sie zmienia raz na iles lat -to nie jest taki kosmos.Ale jesli ze starej zlazł tylko azot to spoko mozna dobic i ona bedzie chodzic tak jak dawniej zadnej roznicy-.Moze sie udac do wulkanizacji-oni maja teraz taka usługe ze pompuja tez koła azotem tylko nie wiem czy nabija 25 atmosfer [zlosnik] :roll:
Post: wt lis 30, 2004 12:29 pm
A tam sa jakies ''wentylki " do pompowania czy trzeba cos kombinowac,przerabiac?
Post: wt lis 30, 2004 12:48 pm
Trzeba wstawic wentylki. Sumaryczny koszt okolo 30 pln. To jakies 10 razy mniej niz kule:)
W108 - 250 S 1967
Post: wt lis 30, 2004 1:48 pm
A skad gaz ???? te 30 zł od sztuki to juz z gazem? jesli tak to ok! bo jesli dobrze rozumiem zasade działania NIVO to ta grucha to jest przedzielona gumowa membrama i z gory Azot a z dołu olej z układu i wsio? dobrze mi sie wydaje?-jesli tak to nic tylko dopompowywac azotu i dalej smigac!
Post: wt lis 30, 2004 2:52 pm
Dokladnie tak, dopuki membrana sie nie oprze o scianke kuli, bo wtedy sie czesto dziurawi :oops: Znaczy o kule trzeba dbac...
W108 - 250 S 1967
Post: śr gru 01, 2004 7:56 pm
Numer GG: 4404550
Witam.
Gdzie sprawdza się ciśnienie gruszek w 123?
Nie dawno kupiłem merca i nie wiem jak sprawdić ciśnienie w guszkach.
Nivo działa bo podnosi auto po zapaleniu, nawet mocno załadowane.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: czw gru 02, 2004 10:44 am
Jest specjalny przyrzad MB, wygladajacy jak manometr z trojnikiem, ktory sie wpina w przewod miedzy amorkiem a kula. Pozniej sie odpowietrza caly uklad i pompuje od nowa patrzac na wskazania manometru... I tak osobno na kazda strone... troche zabawy jest.
W108 - 250 S 1967
