Dzisiaj jest czw lip 23, 2026 12:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt lis 23, 2004 9:25 pm
Mam problem - kupiłem cały zestaw naprawczy do zacisków przednich ATE, ale jest problem czy napewno w moim aucie są zaciski ATE - jak to sprawdzić
Druga sprawa, jak wygląda sprawa hamulca awaryjnego (ręcznego), już od jakiegoś czasu poprostu nie trzyma i kupiłem (niby) zestaw naprawczy składający się z okładzin do jak się okazało szczęk hamulcowych i jakiś tam sprężynek, a mam z tyłu tarcze ale w sklepie mi powiedzieli, że to nie ma znaczenia :roll: pozatym właśnie przeczytałem na opakowaniu, że zestwa jest do Bendix'a, czy jest jakaś różnica w stosunku do ATE
Ps. Chyba przestane kupować w różnych sklepach i odrazu będe jachał do ASO [szalone]
Post: wt lis 23, 2004 9:30 pm
Co do producenta to ci nie powiem bo sam niewiem ale fabrycznie to jakoś zależy od rocznika natomiast co do ręcznego to wszystko jest orajt bo ręczny jest na bemben (zdejmij z tyłu tarcze to zobaczysz [zlosnik] ) a co do tego zestawu naprawczego to jak to wygląda? masz na myśli nowe gumki na tłoczki czy coś jeszcze?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt lis 23, 2004 9:58 pm
nowe gumki i takie blaszki - zaraz zejde i przyniose wszystko do góry i się pochwale co zakupiłem ;) nawet siakieś zdjątka wrzuce
Post: wt lis 23, 2004 10:10 pm
Jak oczyścisz zacisk z tego co na nim osiadło, to powinieneś odczytać na nim nazwę producenta.
Mam nadzieję że te zestawy naprawcze masz markowe, lepiej stare oryginalne niż nowe polskie.
Post: wt lis 23, 2004 10:12 pm
właśnie oczyściłem, a raczej próbowałem oczyścić zaciks i nic [szalone]
co do zestawu naprawczego to jest on firmy Trucktec
Post: wt lis 23, 2004 10:17 pm
Na zacisku ATE raczej byłby napis
Post: wt lis 23, 2004 10:18 pm
niby jakiś napis jest ;) ale ciężko troche mi o idzie w ciasnym garażu - zresztą jeżeli klocki hamulcowe kupuje do zacisków ATE to raczej same zaciski też są ATE, jutro z rana jade do mechanika się zapytać i zobacze czy będe musiał wymienić części czy też nie :)
Post: wt lis 23, 2004 10:25 pm
zdejmij zacisk powieś na drucie albo podłuż coś tak coby nie wisiał na przewodzie hamulcowym i delkatnie zdejmij małym wkrętakiem jedną gumke i porównaj z zakupionymi [oczko]
Post: wt lis 23, 2004 10:31 pm
Klocki mogą być identyczne w różnych typach zacisków jeśli napis jest nieczytelny, to zostało Ci faktycznie porównanie części.
Post: wt lis 23, 2004 10:35 pm
krzstian pisze:
i tu jest problem - gumki wypadły przy zmianie klocków dwa tygodnie temu [szalone]
No nic zobacze jutro co mechanik powie [zlosnik]
Ps. Chciałem się pochwalić co kupiłem ale serwer mi padł i zdjątek nie wrzuce ;)
Post: wt lis 23, 2004 10:36 pm
wrzóć na klubowy serwer a nie próbowałeś zakładać tych gumek?
Post: wt lis 23, 2004 10:37 pm
Piszesz zdaje się o osłonkach przeciwkurzowych, te powinny pasować.
Post: wt lis 23, 2004 10:39 pm
Teraz nie będe próbował bo na rano musze mieć sprawny samochód, a nie ma zamiaru Skodą jechać ;) Poczekam aż mechanik mnie oświeci co to za zaciski ;) jak to są Bendix'a to zmienie je na ATE :P ale podejrzewam, że są to jednak ATE ;)
Szczerze to nigdy nie próbowałem wrzucać na klubowy serwer, nawet nie wiem jak to się robi :oops:
Post: wt lis 23, 2004 11:47 pm
Przerabiałem ostatnio temat hamulcy.
Miałem jeden zacisk ATE a z drugiej strony BENDIX :)
A więc: ATE ma ograniczniki (między klockami) w postaci blaszki, a BENDIX ma ograniczniki zrobione z drutu.
ATE ma takie ograniczniki:
Zaciski BENDIX w szczelinie na klocki ham. mają wypustkę na środku, ale tego nie jestem pewny!!!
ex:
Post: wt lis 23, 2004 11:56 pm
[zlosnik] no to już chyba wiem co mam [zlosnik] na 90% Bendix [zlosnik] hie hie no nic nie będe wymieniał części - kupie zaciski ATE - chyba są lepsze niż Bendix :roll:
Jeszcze jedno - czy można bezproblemowo zamieniać zaciski z Bendix na ATE :roll:
Ps. Najlepsze jest to, że jak kupowałem klocki to się pytali czy do ATE czy Bendix'a, a ja zawsze mówiłem, że do ATE i wszystko grało [zlosnik] zobaczymy co mechanik powie [zlosnik]
Ps. 2 Ile ew. będą mnie kosztowały zaciski ATE :roll:
