Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:05 pm
Post: pn lis 22, 2004 11:26 pm
Kurcze, podczas pracy silnik nie nagrzewa sie wiecej niz 50 C. Tak przynajmniej pokazuje wskaznik i jest to odczuwalne na ogrzewaniu. Co to moze byc (termostat???)?
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: pn lis 22, 2004 11:34 pm
Termostat i dmuchawa na III :)
ex:
Post: wt lis 23, 2004 12:21 am
a co ma do tego dmuchawa na III :roll:
Post: wt lis 23, 2004 1:50 am
hmmm cos Ci szwankuje wskaznik... chyba ze kupiles teraz auto a biorac pod uwage ze mamy juz temperatury minusowe a Ty nie masz termostatu to bedziesz potrzebowal troche czasu na to zeby rozgrzac silnik.
a o co chodzi koledze MercPoczatkującemu z dmuchawa na III biegu??
Post: wt lis 23, 2004 8:30 am
Właśnie możliwe że nie masz termostatu albo wskaznik zepsuty.
 Tytuł: termostat jest
Post: wt lis 23, 2004 8:45 am
termostat jest a wskaznik pokazuje rzeczywista tamperature ,nawet pod maska jest to wyczuwalne (brakuje ciepelka [szalone] )
Post: wt lis 23, 2004 9:08 am
leslaw pisze:
Może i jest, ale niekoniecznie sprawny? :-?
Post: wt lis 23, 2004 9:24 am
hmmm dmuchama na III to chyba koledze chodzilo o to ze ma tak mocny nadmuch ze wychladza caly silnik [zlosnik] [zlosnik] [oczko]
nic gorszego jak zima w samochodzie zima......
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lis 23, 2004 12:30 pm
leslaw pisze:
Termostat może być ale np nie sprawny (cały czas otwarty).
Przykryj chłodnicę kartonem, przejed się i sprawdź czy temp rośnie, oczywiście uważaj byś go nie przegrzał. Jeśli tak to załóż nowy termostat.
Ex W123 200D
Post: wt lis 23, 2004 1:00 pm
ja u siebie w ogole termostatu nie mam :cry: .. ale trzeba sobie jakos radzić wiec kartonik na chłodnice ( mały otworek został) i juz temp. nadzien dobry 80*C i jakos klekocze..
pozdr Piotrek
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: wt lis 23, 2004 1:15 pm
Piotrek_ddz pisze:
pozdr Piotrek
Z tym że kiedyś możesz stanąć w korku i ...
Ex W123 200D
Post: wt lis 23, 2004 8:51 pm
Piotrek_ddz pisze:
pozdr Piotrek
Bez przesady termostat to nie majątek, a jak ułatwia życie
Post: wt lis 23, 2004 8:55 pm
Uruchamiając zimny silnik sprawdź, czy wraz z silnikiem nagrzewa się chłodnica, jeśli tak, to wymień termostat, albo go zamontuj, jeśli go tam nie ma [zlosnik]
Właściwie działający termostat przepuści gorącą ciecz do chłodnicy dopiero przy ok. 80 stopniach, wcześniej chłodnica powinna być zimna.
 Tytuł: Podziekowal
Post: wt lis 23, 2004 11:28 pm
dzieki za wskazowki problem zazegnany,termostat byl ale zepsuty otwieral sie przy niewielkich temperaturach,jest nowy i wszystko gra.
Post: wt lis 23, 2004 11:45 pm
jak to miło zwieńczyć kolejnego posta sukcesem w praktyce :)))
