Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:01 pm
 Tytuł: ABS
Post: pt lis 12, 2004 9:29 am
Cześć,
zdaje się że kończą mi się hamulce na tylnej osi. Przód wymieniałem a ostatnio zaczela mi sie zapalać kontrolka zużycia okładzin i pare razy juz zaczęly popiskiwać z tyłu. Oględziny wzrokowe zreszta to potweirdzają. Nie to jednak jest problem. Od trzech dni zapala mi się kontrolka ABSu tzn na razie ze trzy razy i nie od razu po starcie (wtedy tylko kontrolnie) tylko po paru minutach pewnie jak rozgrzeją się tarcze. Czy zużycie okładzin może mieć wpływ na nieprawidłowe działanie ABS? Tzn ABS jako system działa nawet sprawnie ale lampka o czymś alarmuje. Może jest to ostrzeżenie że ze wzgledu na konieć klocków bedzie mniej lub nie sprawny?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: pt lis 12, 2004 9:53 am
Moderator
Moderator
Nie jestem fachowcem od ABSu, ale jezdze któryms tam juz samochodem z tym ukladem i jeszcze mi sie nie zdarzylo aby kontrolka ABS zapalila sie przy zuzytych klockach. Raz tylko mialem problem z czujnikiem przy kole, zapalala sie wtedy kontrolka ale po jego wymianie wszystko wrócilo do normy.
Post: pt lis 12, 2004 10:57 am
Kontrolka zapala się przy niesprawności ABS'u (brak sygnału z czujników, za niskie napięcie zasilania), natomiast przy kończących się klockach nie zapaliła mi się ani razu, bo nie powinnna.
Post: pt lis 12, 2004 4:25 pm
po prostu fisiuje CI jakis czujnik i to najpredzje bedzie ktorys z przednich kół. albo jest gdzies cos na przewodzie i szwankuje oporność takz e sterownik odczytuje to jako zly sygnal albo po porstu jest juz uszkodzony i trzeba wymienic.... raczej nic wiecej ... ale piszesz ze ABS dziala Ci nawet sprawnie jako system - czyli co?/ chcesz powiedziec ze w momencie jak zapala Ci sie lampka od ABSu to ABS dalej Ci dziala??
