Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:00 pm
Post: śr lis 10, 2004 11:48 am
Witam.
Mam takie pytanie dotyczące układu chłodzenia,
Otóż wymieniałem ostatnio płyn chłodniczy i okazało sie że weszło go tylko 8 litrów a wg mojej wiedzy powinno wejść około 10-ciu. Wnioskuję z tego że zapowietrzył mi się układ czego potwierdzeniem jest cały czas zimna rura łącząca obudowę termostatu z dolną częścią chłodnicy. No i chodzi mi o jakis sposób odpowietrzenia tego. Mam taką mądrą książkę o naprawie MB i tam na zdjęciu jest zaznaczona sruba odpowietrzająca na obudowie termostatu jednak u mnie czegos takiego nie ma a właściwie jest tylko zaślepka w górnej cześci obudowy.
I żeby nie było wątpliwości płyn spuściłem cały tzn z chłodnicy i z bloku. No chyba że jest gdzieś jescze 3-cia śruba spustowa o której nie wiem ale raczej wątpie ;-).
I jeszcze taka uwaga: ogrzewanie działa beż zarzutu a temperatura silnika podczas jazdy dochodzi do 80-ciu stopni i tak sie utrzymuje. Z tym że jeżdże głownie w mieście na niewielkich odcinkach i może nie ma czasu sie zagotować??
W sumie to molbym tak jeździć bo poki co nic sie nie dzieje niedobrego ale jednak wzbudza to mój niepokój.
Jesłi ktoś miałby koncepcję co to może być i co z tym zrobić to byłbym wdzięczny.
Pozdr.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: czw lis 11, 2004 11:52 am
jezdzij ... sam sie odpowietrzy i poprosi o dolewke plynu ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw lis 11, 2004 12:13 pm
Wystarczy ze zapalisz i bedziesz czekał aż złapie temperature.
Czekaj przy otwartym korku chłodnicy i patrz kiedy zacznie ubywac płynu -wtedy uzupełnij .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lis 11, 2004 7:53 pm
Zrób sobie wycieczkę za miasto na wyższych obrotach.Jeśli temperatura Ci wzrośnie to przystopuj i sprawdz stan płynu.Tylko nie otwieraj korka chłodnicy zaraz po zatrzymaniu.Wypal szluge i zerknij.
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw lis 11, 2004 8:36 pm
Merolek 115 pisze:
Gorzej maja Ci co nie palą [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lis 11, 2004 10:25 pm
AMG pisze:
Merolek 115 pisze:
Zawsze mogą pouczająco/umoralniającą lekturkie łyknąć. ;)
Post: sob lis 20, 2004 12:49 am
Do 240D wchodzi właśnie 8L
ex:
