Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 2:17 pm
Post: śr lis 03, 2004 5:09 pm
Kolega próbował dziś sprawdzić silnik wycieraczek na krótko do akumulatora w samochodzie i zanim dobrze postykał kable troszke sie zaiskrzyło. podejrzewam że spięcie zrobił na dłuższą chwile,niestety był to mój merc. Teraz rozrusznik zaczął cykać zamiast kręcić i syczy coś z tego czarnego pudełeczka z lewej strony od świec żarowych.
Już mam dzwonić do elektryka czy da sie coś uratować z kieszeni kolegi?
Post: śr lis 03, 2004 7:17 pm
Trudno powiedzieć co on tam spaprał.
Post: śr lis 03, 2004 7:35 pm
Witam...skoro Twój "koleś" jak piszesz podpiął na krótko do akumulatora swój silniczek, to nie mógł uszkodzić nic w Twojej instalacji...bo zamknął obwód akumulatora przez uzwojenie wirnika w swoim silniczku,,,,,a nie przez Twoją instalację..... a powodem syczenia w tym pudełeczku może być brak styku na przekaźniku i dlatego syczy i nie kręci rozrusznik.Spróbuj tylko dokręcić klemy na akumulatorze lub je przeczyścić, bo mogły się lekko nadpalić przy próbie silniczka i nie masz dobrego styku na klemach..... ponadto sprawdź przewód masowy,,,,ten od akumulatora. Syczenie możesz słyszeć właśnie też z którejś klemy...Pozdrawiam.
