Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 3:56 am
Post: pn lis 01, 2004 10:30 pm
Numer GG: 7505845
Witam !
Mam pytanie odnosnie numerow silnika w beczce - czy sa one umieszczone tylko w jednym miejscu czyli z prawej strony bloku (patrzac od przodu auta) ? - U mnie z numerow pozostal tylko 615 reszta jest nieczytelna - zauwazylem jeszcze jakas tabliczke przymocowana z przodu silnika ale za nic nie moge podejrzec co tam jest wydrukowane :-) - moze ktos wie ??
Post: wt lis 02, 2004 7:38 am
Numer GG: 7505845
No i nikt nie wie ?? :cry: :cry:
Post: wt lis 02, 2004 7:54 am
Bo to temat jest jak jeż :-? .
Może być to zastępcza tabliczka z nowym nr silnika, ale wtedy do szczęścia brakuje kilku dokumentów, które mogły schować się w twojej teczce w WK lub nr silnika został usunięty jeszcze w DE podczas regeneracji silnika. Pozostawia się wtedy pierwsze cyfry jako oznaczenie typu, a na tabliczce jest informacja, że częsć jest własnie po regeneracji wraz z datą i nazwą regeneratora.
Zakładam brak złej woli tego, kto ją tam ewentualnie przygwoździł & zrobił jakiś hop.
Weź Fosol & papier ścierny na przedłużaczu, w drugą rękę DR i spróbuj ustalić co tak naprawdę masz.
Post: wt lis 02, 2004 8:11 am
Numer GG: 7505845
No wlasnie ja kupujac to auto dostalem dwa papierki wystawione przez polskie zaklady diagnostyczne ze silnik byl poddany remontowi w Niemczech i nowe numery sa nabite na tabliczce pod pozycja agregat. Czyli wszystko byloby w porzadku ?? - dodam ze ten nowy numer ktory mam wpisany w dowodzie ma tylko 9 cyfr i dlatego to mnie zastanowilo :-)
Post: wt lis 02, 2004 9:38 am
Cremek pisze:
To w takim razie wygląda na to, że na tabliczce pojawił się numer już w DE i został uznany za nowy nr silnika w PL. W takim razie jego format może być zupełnie przypadkowy jak na polskie warunki. Najczęściej jest to jakiś wewnętrzny nr zakładu i/lub data regeneracji.
Od kilku lat wtórne numery w PL zawierają oznaczenie rejonowe stacji diagnostycznej, która je nabiła zaczynające się tak samo jak tablice rejestr. właściwe dla tej stacji i kolejny nr takiej operacji. Ale kiedyś było inaczej i jeszcze różnie w różnych miejscach w kraju.
Proponuję skserować te dokumenty & wozić w ładnie oprawionej formie np. w apteczce i machać nimi energicznie w razie potrzeby na drodze lub przeglądzie.
Ostatnio zmieniony wt lis 02, 2004 9:58 am przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 02, 2004 9:44 am
Numer GG: 7505845
Dzieki wielkie troche mnie uspokoiles [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
