Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 8:58 am
Post: sob paź 23, 2004 9:15 am
witam w przyszlym tygodniu odbieram autko od lakiernika , tym ze przed uzbrojeniem go mam jeszcze jedne watpliwosci do zamka centralnego nie funkcjonuje! tzn jak zamykam np zamkiem od kierowcy to buczy gdzies w okolicy klapkui wlewu paliwa lub w bagazniku nie moge dokladnei zlokalizowac i nie hcce pozamykac zamków objaw tak jak by nie mial siły coś w tym stylu czyzby gdzies powietrze uciekało moze są jakies banalne przyczyny tego do zrobienia prosze o odpowiedz
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: sob paź 23, 2004 10:58 am
Pod tylnym siedzeniem z prawej strony jest pompka, na nią założony trójnik z dwoma żółtymi przewodami pneumatycznymi, jeden idzie do przodu, drugi do tyłu. Wyjmij ten co idzie do tyłu i wsadź w trójnik pasowną zaślepkę z gwoździa i zobacz czy centralny zamyka wszystkie drzwi kabiny. Jeżeli jest ok, to znaczy że powietrze ucieka przez siłownik wlewu paliwa lub klapy bagażnika. Trzeba wsadzić łeb do bagażnika, przesterowywać zamkiem i słuchać gdzie ucieka. Element uszkodzony można doraźnie zdemontować i dziurę tymczasowo zaślepić naszym pożytecznym gwoździem.
Pzdr
Post: sob paź 23, 2004 11:53 am
dzieki za rade tak rzeczywiscie pod tylnim siedzeniem jest central jak przyjdzie w przyszlym tygodniu auto zaraz sie za to wezme dziekuje za rade jeszcze raz..pzdr
