Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 3:56 am
Post: pn paź 18, 2004 9:54 pm
jak w tytule, nie pracuje równo (czasami) , najczęściej ma problemy przy niskich obrotach. Po ręczym podkręceniu zaczyna pracować ok, czasami wystarczy lekko nacisnąć pedał gazu i po zwolnieniu i obniżeniu obrotów jest ok. - niepokoi mnie to , może powienenem zmierzyć ciśnienie na tłokach?
BTW gdzie to zrobić we Wrocławiu ?
A może poprostu mam defaultowe obroty na biegu jałowym za nisko ustawione i się chce tak jakby dusići dlatego nie pracuje stabilnie ?
Niepokoją mnie także spaliny których jest trochę duźo i wcale nie są ciemne :( tylko takie niebieskawe, je mi troszeczkę olej ale może mam schiza.
Od czego powineienm zacząć chcąć dojść do ładu i klekotu a nie jakiegoś biregu barana z górki (z tym mi się kojarzy ten mój silnik czasami)
Moja mądra kniga pisze co następuje:
silnik ma obniżoną moc, występują trudności z jego rozruchem, spaliny mają jasnobrunatną barwę, jeden z cylindrów nie pracuje lub pracuje z przerwami - zostały zanieczyszczone lub rozkalibrowane kanaliki wylotowe rozpylacza, zużycie uległ tłoczek i cylinderek, zanieczyszczone zostały wkłady filtrów, zużył się lub wadliwie działa zawór kontrolny
I co na to powiecie
Jaki jest koszt nowych części (tu pytanie do Adiego lub Damiana) .
thx
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: pn paź 18, 2004 11:08 pm
Ja mam podobną sytuację :(
Silnik 240D 350.000km '81
Spaliny - siwe :)
Przy spokojnej jeździe niezauważalne w tylnym lusterku :)
Po odpaleniu zimnego silnika przycina na jednym tłoku na jałowym biegu,
po wkręceniu go na chwilę na obroty rzędu 2500obr/min jest O.K.
Pali niemało - nie mniej niż 10L w mieście przy bardzo spokojnej jeździe
Pali i gubi olej - 0,8L na 1000km
Stuka regularnie na obrotach minimalnie wyższych niż jałowy bieg
(jakby młotkiem - gdzieś w silniku)
Buja znacznie silnikiem na jałowym biegu
(nowe poduszki)
Kiedy jest zimno wtedy pracuje równo (dopóki się nie nagrzeje)
Ciśnienie oleju 2 (85 stopni) w chłodne dni (15stopni) :)
Latem po przegonieniu spada do ok 1.6
(olej ORLEN SemiSynthetic Super :oops: )
Przy ostatnich przymrozkach ok -3 stopnie
odpalał przy drugim obrocie. Świece ISKRA :oops:
Pytanie: co może być powodem bujania silnikiem?
Czy pompa wtryskowa może być powodem?
Czy tylko kompresja?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: wt paź 19, 2004 8:44 am
na mój bgiust to chyba kompresja! mam podobne objawy! czasami mnie to grzeje ale nie będe już go reanimował. mam apetyt na w124
