Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:39 pm
Post: wt paź 05, 2004 5:06 pm
Mam problem z nr silnika : 616010 87 00 632081. Na pewno jest to diesel [zlosnik] , chyba 240. Ale na pewno nie od beczuszki. Nigdzie nie moge znaleźć informacji na ten temat. :(
Post: wt paź 05, 2004 6:27 pm
:o
A może 616910 ?
Podaj najlepiej VIN [usmiech] [oczko]
Pozdrowki
adi
Post: wt paź 05, 2004 8:36 pm
A może nadany przez stację diagnostyczną??
Tylko wzmianka o tym w dowodzie gdzieś zaginęła.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt paź 05, 2004 9:00 pm
Podję nr VIN WDB12312310104575 .
Teraz sobie przypomniałem, że poprzedni właściciel mówił coś o wymianie silnika :oops: . Tylko tabliczka z numerem wydaje się byc oryginalna. Jutro postaram się zrobić fotkę.
Post: wt paź 05, 2004 9:05 pm
Model 240 D
Chassis 12312310104575
Engine 616912 10 081307
Transmission 00 522367
Order 0 7 283 34927
Lights HELLA
Cab 38980
Dealer authorities sales / company employee (12 months) (283)
Interior Unknown code (106)
Paint
867 caledonia green (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1979)
Options
422 mercedes-benz power steering (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
536 interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
Pozdrowki
adi
Post: wt paź 05, 2004 9:16 pm
Czyli po oryginalnym silniku pozostało wspomnienie :( .
Tylko co za pokręcone numery mam teraz ? :o
Aha.. Jeszcze sprawa pompy wtryskowej. Obecna nadaje się tylko do kubła więc, przydała by się w lepszym stanie. I tutaj kolejny problemik. Do 240 D powinna być Bosch FP/K 22 M 7 a ja mam Bosch FP/K 22 M 101 . I teraz zgupiałem czy moja pompa jest od innego modelu silnika, czy może silnik jest "trochę" inny od poprzednika.
