Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 4:26 pm
Post: pn wrz 27, 2004 7:37 pm
Witam wszystkich
Z numeru VIN wynika że powinienem mieć w swojej W126 alufelgi (640 aluminium disc wheels with radial-ply tires)
Niestety kupiłem samochód na stalówkach.
Gdy zajrzałem do zapasu to okazało się że jest tam jedna alufelga, wygląda na nieużywaną.
Nie mam zdjęcia ale wygląda tak jak ta :
S-ka jest z '82 roku. Czy możliwe że takie były w niej oryginalnie ?
Ewentualnie jakie inne zakładano w tym roku do 126 ?
Za pomoc z góry dzięki :)
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: pn wrz 27, 2004 8:03 pm
Wlasnie takie felgi powinny byc w 126 z 82 .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn wrz 27, 2004 8:07 pm
chętnie oddam takie za rozsądna cenę!
Post: pn wrz 27, 2004 8:31 pm
Dokładnie taki wzór - Barocki Fuchs'a, a w dodatku 14" 6J czyli towar popularny.
Oponki należne, to 195/70.
Post: pn wrz 27, 2004 9:10 pm
mam jedną z zapasu ( b. łądna) do spzredania ... jak chcesz moge sprzedac ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn wrz 27, 2004 9:29 pm
Zalezy jaki byl motor, bo byly tez 6,5 calowe. Uwazaj zebys kupil Fuchsy, a nie o takim wzorze. Fuchsy maja wprasowane stalowe wkladki pod lby srub.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt wrz 28, 2004 12:06 am
Czarek pisze:
Za ile i w jakim stanie. Czekam na wiadomość na priv :)
Ocet pisze:
2,8 ... czyli że jakie ? :lol:
Ocet pisze:
Fuchsy były oryginalnie ?
Czy mają jeszcze jakieś inne charakterystyczne cechy, tzn czy tylko po tym można poznać ?
Chciał bym mieć full oryginał ... :)
BMW E32 '89
Post: wt wrz 28, 2004 12:08 am
erio pisze:
Sorry, ale szukam kompletu ...
BMW E32 '89
Post: wt wrz 28, 2004 12:29 am
mozna, ale tak jest najprosciej. 2,8 to 6 cali. Najladniejsze sa rzeczywiscie z zaposowek i moze ci sie oplacic pozbierac zapasy:-)
W108 - 250 S 1967
Post: wt wrz 28, 2004 10:43 am
poza tym ... pojedyncze chodzą taniej niz komplety ... np. ja chce za moja 70 zł 14" 6J
W107 560sl
Post: wt wrz 28, 2004 1:31 pm
Nie no, po prostu boje się że mogło by być widać, że są z różnych kompletów (np. inny odcień...)
Zresztą chwilowo temat zawieszam, bo się okazało że jest póki co technicznie więcej do zrobienia niż myślałem.
Czego się nie robi dla gwiazdy :)
BMW E32 '89
Post: wt wrz 28, 2004 1:47 pm
Bader pisze:
dlatego ja kupilem felgi ZAMIN mialem mercedesa zeby je założyc ... wiedzailem ze potem bedzie kupa ;)
W107 560sl
Post: wt wrz 28, 2004 2:24 pm
Zdaje się, że jako opcja występowały 15", ale wyszło by z VIN'u gdyby Twoja 126 na takich wyjechała z fabryki.
Komplet felg do renowacji nie powinien kosztować więcej niż 200/250 zł. Do tego piaskowanie i lakierowanie, ewentualna naprawa ubytków (lepiej gdyby ich nie było). Powodzenia w poszukiwaniach.
BTW - wg mnie 126 prezentuje się średnio na Fuchsach 14", za duże auto w stosunku do felg. Są inne ciekawe (i też stosowane przez MB) wzory pasujące do 126. Grunt aby nie przesadzić np. z 17"
Post: wt wrz 28, 2004 2:52 pm
Pierwsza seria wyglada nie najlepiej na kolach drugo/trzecioseryjnych... Jezeli auto ma opony o odpowiednio wyskim profilu, a nie np. 185/55R14 bo akurat takie sasiad zrzucal ze swojego czegos i poscil za grosze, to auto nie wyglada zle. Zawsze mozna dodac biale paski, jak u ojca AMG w jego 300SD. A kola z zapasu maja te zalete, ze nie trzeba ich odnawiac, co zawsze wyglada nie najlepiej.
W108 - 250 S 1967
Post: wt wrz 28, 2004 4:56 pm
Dzięki za wszsystkie odpowiedzi :)
Samochód stoi teraz u mechanika - wymieniane są klocki hamulcowe z przodu i z tyłu, tarcze z tyłu, część zamka po stronie kierowcy (coś się ułamało w środku),obie lewe szyby (opuszczały się), poprawia centralny w prawych przednich drzwiach (coś nie łapał), no i ma jeszcze przejrzeć ukł chłodzenia, bo mi się włącza po krótkiej jeździe wiatrak od klimy ...
Jak nie utonę w kosztach to zabieram się za felgi :)
BMW E32 '89
