Dzisiaj jest wt kwie 07, 2026 4:31 pm
 Tytuł: VIRUS komp.
Post: śr wrz 22, 2004 1:43 pm
Mam taki problem: jestem przyłąćzony do sieci osiedlowej. Przy uruchamianiu kompa po chwili uruchamia się zawsze ta sama strona inter.
Robiłem już trzy razy formata ale nic nie pomogło, skanowałem przez internet mksvir-em mam avasta, lecz żaden z nich nic nie wykrył. Lecz najgorsze jest to że po formacie i instalce na nowo znów się uruchamia IE z tą stroną (chce bym coś zainstalował), zamykam okno i mogę pracować.
Czy jest możliwość by się zainstalował w biosie (są anty wiry?), lub atakował ciągle ten adres karty?
Moje pytania mogą się okazać głupie ale w komputerach za dobry nie jestem [oczko]
Ex W123 200D
Post: śr wrz 22, 2004 1:54 pm
:o
Dziwne...
Spróbuj przeskanować go AdAware6 i normalnym dyskowy MKS'em ze wszystkimi opcjami Typu skanowanie pamięci procesorów itd. Po prostu wszystko. Rób to przy odłączonym kablu od sieciówki. Windowsa masz oryginała czy "kopie zapasową"?
Co chce Ci instalować? może jakiś skladnik Winshita ? [zlosnik] [zlosnik]
Pozdrowki
adi
Post: śr wrz 22, 2004 2:10 pm
win xp, ad aware też nic. o to strony które się uruchamiają:
http://pegasusstudios.com/overpro.html
http://pegasusstudios.com/tool.html
HELP [szalone]
Ex W123 200D
Post: śr wrz 22, 2004 2:17 pm
no on chce ściągać Trojan.Downloader.Istbar.Fm :evil:
A jaką masz płyte instalacyjną Windowsa? Oryginała czy pirata ???
Pozdrowki
adi
Post: śr wrz 22, 2004 2:19 pm
Wyjmij dysk, daj komuś zeby ci sformatował na swoim kompie z poziomu windowsa i zainstaluj na swoim kompie XP z innej płyty niż teraz instalujesz. Może na tej jest jakiś syf.
Pozdrowki
adi
Post: śr wrz 22, 2004 2:20 pm
oryginał.
wcześniej tego nie było choć od dłuższego czasu mam ten system.
Najprawdopodobniej wszedłem na jakąś stronę i od tego się zaczeło.
Ex W123 200D
Post: śr wrz 22, 2004 2:23 pm
Coś mi się obiło że mógł zapisać adres karty i będzie na nią wysyłał.
W serwisie (tej sieci) powiedzieli bym poostawił firewala ale nawet nie wiem czy go dobrze napisałem. Co to do cholery jest?
po odłączeniu kompa z sieci nie łączy sie z stroną.
Kupiłem na allegro SP2, może to coś da.
Ex W123 200D
Post: śr wrz 22, 2004 2:32 pm
No firewalla tesh możesz zainstalować.
"Firewall jest aplikacją programu, która uzupełnia programy antywirusowe, zapewniając tym samym maksymalną ochronę w momencie połączenia z Internetem. Jego zadaniem jest kontrolowanie (np. blokowanie) połączeń przychodzących i wychodzących, np. do blokowania hakerom nieautoryzowanego dostępu do komputera lub do zablokowania procesu ściągania niebezpiecznych stron sieci web. Zapisuje IP każdego kto chce włamać się do komputera." [zlosnik] [zlosnik]
Ściągnij ZoneAlarm'a albo Kerio.
Pozdrowki
adi
Post: śr wrz 22, 2004 2:35 pm
Rad.ek pisze:
CO??
Jak to kupiłes SP2??
Przecież on jest darmowy [zlosnik]
Jeśli na Microsoft Update nie pozwalają Ci ściągnąć uaktualnień bo uważają że masz "kopie zapasową" (czyt. pirata :D ) to mi napisz na priv [oczko]
Pozdrowki
adi
Ostatnio zmieniony śr wrz 22, 2004 2:35 pm przez adi, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie chcę zawracać dupy ale mógłbyś coś więcej np: skąd sciągnąć (to chodzi o freebsd? na allegro zachwalają jako firewala), jak skonfigurować, itp.
Kupiłem bo mam słabe łącze. a to dużo waży i pozatym nie wiem czy jak ściągnę na swój komp[uter i wypalę to czy będzie OK, czy np nie wypalę przy okazji wirusa
Ex W123 200D
Post: śr wrz 22, 2004 2:52 pm
Tu masz ZoneAlarm'a
http://download.chip.pl/download_109604.html
Z konfiguracją powinieneś sobie poradzić... on jest prosty w obsłudze ;-)
Pozdrowki
adi
Post: śr wrz 22, 2004 3:41 pm
Może ktoś w sieci osiedlowej ma tego wirusa i łapiesz od innych. Albo ktoś Ci instaluje jakiegoś trojana dla zabawy.
ex:
Post: czw wrz 23, 2004 1:13 am
Rad.ek pisze:
Radku bedac w sieci osiedlowej, wszystko do czego Ty masz dostep moze sobie zapisywac numer Twojej karty i jezeli nie siedzi tam dosyc madry czlowiek to brzydko mowiac gowno mu to da. Ty bedac w sieci osiedlowej na pewno juz jestes nie dosc ze za firewallem to jeszcze za NATem. Wiec nikt z zewnatrz zapewne nawet nie zna Twojego wew. IP. Sprobuj zrobic jeszcze inaczej zanim znowu sformatujesz dysk.
Znajdz jakas dyskietke startowa zeby uruchomil Ci sie system z tak zwanym czarnym ekranem ( emulator dos'a ). Zalatw / kup lub zrob cokolwiek zeby miec oryginalna wersje MKS-vira na dyskietce. Nastepnie odpal w ja w tymze emulatorze, nie powinienes miec klopotu ( z tego co pamietam to kiedys instalowales linuxa ). MKS-vir odpalany z dyskietki na komputerze z niezaladowanym systemem, sprawdzi pierwsze sektory dysku tzw. BOOT'ujace, oraz POWINIEN sprawdzic ta czesc BIOS'u dostepna dla programow.
Napisz jeszcze czy swoj twardy dysk masz podzielony na partycje czy nie. Bo jesli tak to problem moze tkwic na innej partycji. Pozdrawiam i powodzenia
Nerwowa Niemra
Post: czw wrz 23, 2004 4:53 pm
Zablokowali dostęp do stron i kazali zainstalować firewala(sami go wskazali), zrobiłem i na razie OK.
Podobno jakiś gościu miał wirusa i zaraził całą sieć, zgadnijcie kto? [oczko]
Są dwie partycje i za każdym razem likwidowane zmieniane gabaryty i formatowane.
Linuxa mam na mniejszym dysku i zniego czasem korzystam, niestety to komp mojego brata (ja nie mam netu i gdzie indziej mieszkam) a on tylko windę uważa (jest młody (gierki)).
Ex W123 200D
