Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:27 pm
Post: ndz wrz 12, 2004 8:39 pm
Cześć,
mam pytanie o układ powrotu spalin do cylindrów w silniku DIESLA.
Jest tam taki zaworek ktory steruje dopływem i nie wiem czym on jest sterowany tzn skad bierze pomiar zeby bardziej lub mniej sie otworzyć.
Gdzie moze być czujnik?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: ndz wrz 12, 2004 8:53 pm
O którym ze swoich pojazdów myślisz, bo prawie wszystkie są "D" [zlosnikz]
Nie ma jednego czujnika, to sprawa dosyć skomplikowana: temperatura silnika, obroty, stopień otwarcia przepustnicy (to tylko te najważniejsze)
Pzdr.
mam coś takiego u siebie. Zaworek jest na kolektorze wylotowym i jest polaczony miedzianą rurką z kolektorem ssącym. Sterowanie zaworkiem jest za pomocą podciśnienia z kolektora dolotowego. Po drodze jest jeszcze czujnik z niebieską "dupką" i dwoma wejściami wkręcony tam gdzie są: czujnik temperatury i włącznik wentylatora chlodnicy. On prawdopodobnie dawkuje podciśnienie w miare rozgrzania sie silnika.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz wrz 12, 2004 9:01 pm
Gerri pisze:
Pzdr.
O żadnym z powyższych [zlosnik] ;)
Sprawa sie tyczy silnika D ale w VW Polo ;)
Chodzi mi bardziej teoretycznie gdzie szukać niż o wskzanie miejsca.
Dzieki.
Futrzak
Post: ndz wrz 12, 2004 9:23 pm
[zlosnikok]
