Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 11:20 pm
Post: czw sie 26, 2004 11:31 pm
problem dotyczy 124.otoz po wymianie uszczelki pod glowicą auto zrobilo sie strasznie mułowate i ciagle "strzela" gazem.instalacja jest co prawda zwykla bez komputera ale przed wymiana bylo idealnie!!!palil super,obroty mial rowne,z osiagami tez nie bylo problemow.wymieniona uszczelka pod glowicą i klawiaturą,filtry,oleje,plyn w chlodnicy.wszystko wyregulowane i ustawione.pomocyyyyyyyyy aha p.s jesli chodzi o osiagi na benzynie to jest delikatnie mocniejszy ale nie tak mocny jak przed wymianą uszczelki.....
(proszę nie krzyczeć! - Bukol)
pozdro,
W 115 220D 1971r-NA ZAWSZE
Post: czw sie 26, 2004 11:46 pm
Wszystko wskazuje na za bogatą mieszankę, ale mogli uszkodzić również zapłon podczas rozbiórki. Do silników z lambdą powinno się montować instalacje sterowane komputerem. A jak widzę krany i miksery za 50zł to mnie krew zalewa.
Podsumowując: instalacja zapłonowa na diagnoskop, ananliza spalin i ma chodzić!!! Jak dalej będzie puszczał bąki to kontakuj się ze mną.
