Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:47 pm
Post: pn sie 23, 2004 7:07 pm
Witam!
Jakie są obiawy przepuszczania uszczelki pod głowicą? Pytam bo zawsze kiedy odkręcam korek od chłodnicy słychać rezprężenie powietrza - syknięcie. Czy to może być to? Poza tym silnik mi się przegrzewa (100 stopni - nie przekracza 100)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn sie 23, 2004 8:07 pm
Chyba za bardzo panikujesz, wymieniłeś już ten płyn? W układzie chłodzenia musi być podwyższone ciśnienie, ale jeśli nie wypluwa wody podczas codziennej jazdy to wszystko jest ok.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn sie 23, 2004 8:27 pm
Jak na ciepłym, to tak ma być.
1. Jak nie uspokaja to twoich obaw - obejrzyj olej, pilnuj stanu płynu.
2. Jak chcesz "advanced diagnostics [zlosnik] " to pomierz ciśnienia na cylindrach.
Post: pn sie 23, 2004 8:52 pm
MercBeginner pisze:
Sprawdz chlodnice, moze juz nie dawac rady (osad kamienia).
Post: pn sie 23, 2004 9:05 pm
Nie panikuj [zlosnik] wsjo harszo ;-)
A swoją drogą to może się to także objawiać tym, że w zbiorniczku płynu chłodzącego, nie masz płynu, tylko taką maź (zmieszany płyn z olejem), wtedy absolutnie nie wolno nawet auta odpalać, bo nie masz ani poprawnego chłodzenia, anie smarowania.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn sie 23, 2004 9:33 pm
Objawy walnietej uszczelki pod glowica to:
-tzw majonez czyli dostawanie sie plynu chlodzacego do silnika i rozrzedzanie oleju, przez co olej robi sie w koloze majonezu, a na bagnecie widac kropelki wilgoci.
-druga mozliwosc to oka tluszczu w plynie chlodniczym.
-trzeci objaw to to duze cisnienie na przewodzie pomiedzy chlodnica a zbiorniczniem wyrownawczym***
***- wystepuje glownie z drugim objawem.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn sie 23, 2004 10:10 pm
No to mnie pocieszyliście :) Dziś byłem na Tapicerskiej i pan Krzysztof bez sugerowania podejrzeń sam od niechcenia złapał za przewód chłodnicy (tzw. diagnostyka odruchowa) i stwierdził, że jak na jego oko to jest za duże ciśnienie.
To był ten gruby elastyczny wąż odchodząćy prostopadle od chłodnicy.
Poza tym silnik się przegrzewa do 100 stopni i jest nieznaczne rozprężanie się ciśnienia przy otwieraniu korka na gorąco (podkreślam nieznaczne, ale jest!), Ale wody nie wywala...
Sprawdzę jutro czy nie mam szlamu w zbiorniku...
Jutro pojadę jeszcze raz tylko z tą sprawą, bo się zaniepokoiłem :(
Dam znać jaki bedzie efekt
ex:
Post: pn sie 23, 2004 10:24 pm
Jaką ewentualnie firmę produkującą uszczelki polecacie? (W123 240D)
Czy firma AJUSA jest "godna zaufania"?
ex:
Post: pn sie 23, 2004 11:03 pm
MercBeginner pisze:
Dlugo go bedziesz szukal [zlosnik]
Uszczelke tylko niemiecka, orginal lub Reinz jak dobrze pamietam, inne cos kiepsko sie sprawdzaja. BTW. zapytaj na Tapicerskiej to Ci powiedza, bo maja doswiadczenie w tych sprawach.
Post: wt sie 24, 2004 11:58 pm
laudan pisze:
MercBeginner pisze:
Rzeczywiście nie ma! Cholera chyba mi ukradli zbiornik wyrównawczy...
Tak, tak napewno! Pewnie potrzebowali do innej W123 bo nie było [zlosnik]
ex:
