Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 1:00 pm
Post: ndz sie 22, 2004 3:25 pm
Pare pytan
jak powinienem ustawic luzy zaworowe na zimnym silniku ?
jak sie do tego zabrac ? czy wogole dam rade sam ??? musze tylko skolowac blaszki 0.5 i 1.5 mm (bo takie luzy kiedys pisali georem i marcin280e)
jest gdzies instrukcja step by step ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz sie 22, 2004 5:32 pm
Instrukcja serwisowa M110 jest u Mackuza na stronie.Chyba 0.5mm i 1,5mm to trochę duże luzy;)?? Klekotał by jak stara sieczkarnia. Na zimnym silniku ssące: 0.1mm wydechowe:0.25mm A te blaszki to się szczelinomierz nazywają i są całkiem niedrogie.
Post: ndz sie 22, 2004 9:23 pm
erio pisze:
Pare pytan
:o poszperaj bo wydaje mi się, że tam pisaliśmy 0,05 i 0,15 mm, ale w instrukcji do M110 są więsze chyba 0,15 i 0,25 mm.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz sie 22, 2004 11:32 pm
W instrukcji są takie jak ja napisałem. Dotyczą silnika zimnego czyli w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż -20'C
Post: wt sie 24, 2004 9:54 am
http://macmerc.netium.com.pl/silniki/m110/05-210.pdf
pod powyzszym urlem jest opis jak to zrobic ... moje pytanie ... które są ssące a które wydechowe zawory ... w tym pdfie jest ze wydechowe są po prawej patrząc pod maskę a ssące są po lewej ... a przeciez po lewej mam koletror wydechowy a po prawej f. powietrza i inne ??? gdzie są jakie zawory ????
W107 560sl
Post: wt sie 24, 2004 2:53 pm
Tak jak sobie wytłumaczyłeś to sam.Wydechy są tam gdzie spaliny wylatują..............
Post: wt sie 24, 2004 5:08 pm
czyli w pdfie na 2 stronie jest blad ...?
W107 560sl
Post: wt sie 24, 2004 8:39 pm
Błąd jest w opisie do tego rysunku. Pomylili i jest zamienione intake z exaust.ale to można wybaczyć, bo dość dobre są te serwisówki.
