Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:41 pm
Post: czw sie 19, 2004 10:46 am
Witam!
Gdzie można przeprowadzić profesionalną regulację pompy wtryskowej?
Słyszałem, że może być to koszt 800zł? Pomóżcie - gdzie i za ile?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw sie 19, 2004 11:37 am
Moderator
Moderator
W Otrębusach na przeciwko muzeum motoryzacji jest warsztat specjalizujący się w silnikach diesla. Sam nie byłem ale od kilku osób słyszałem pozytywne opinie, jest też warsztat w Piastowie o którym chodzą same dobre opinie. Namiarów niestety nie posiadam.
Post: czw sie 19, 2004 4:53 pm
Sama regulacja jest tansza (200-300), ale efekt moze byc mizerny jak pompa jest juz slaba. Poza tym wymienia uszczelnienia, poustawiaja dawki, a po pol roku bedzie gorzej. Ja robilem na Boryny, ponoc sa niezli, ale skonczylo sie tak jak pisalem, po pol roku mialem nowa (uzywana) pompe. Co do ustawienia pkt. wtrysku, specem okazal sie szef z Tapicerskiej. Facet umie ustawic na pkt. fabryczne. Za 800 pewnie bedzie pompa z wymieniona 1 sekcja lub zaworkami, a to tylko polsrodki.
Post: czw sie 19, 2004 7:25 pm
laudan pisze:
(...) Co do ustawienia pkt. wtrysku, specem okazal sie szef z Tapicerskiej. Facet umie ustawic na pkt. fabryczne.
Ile trzeba dać żeby było dobrze? (Mowa o Tapicerskiej)
ex:
Post: czw sie 19, 2004 7:30 pm
MercBeginner pisze:
On ustawia tylko pkt. wtrysku, u mnie przy okazji wymienial uszczelke pod pompa, bo mi na boryny wlozyli nowa, ale nie oczyscili starej (zostala polowka). Koszt to chyba 100, ale warto bylo, bo auto palilo po okolo 0,5l mniej i mialo lepsze osiagi.
