Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:47 pm
Post: wt sie 17, 2004 11:42 am
Witam!
Czy ktoś wie ile śrób trzeba odkręcić w W123 aby zdjąć plastykowe kratki głośników z przodu? Wczoraj próbowałem na szybko zdjąć i po odkręceniu jednej śróby nie chciało zejść. Tzn od strony śróby odchodziło, ale od strony szyby trzymało jak by był tam jakiś zatrzask.
Dajcie znać bo nie chcę tego połamać :)
Pozdrawiam wszystkich - Bartek
P.S. Ale ładna pogoda :)
ex:
Post: wt sie 17, 2004 11:48 am
Siedza tam dwa zatrzaski, powoli i do gory to sie z nich wypnie oslonka.
Post: wt sie 17, 2004 11:53 am
Przy szybie musisz wyjąć z zatrzasku, następnie lekko unosisz, troszeczkę przesuwasz do śroka samochodu i maskownica może wyść już z zaczepów przy słupku.
Oryginalny głośnik jest przykręcony na 4 blachowkręty., które można odkręcić krótkim krzyżakiem.
Post: wt sie 17, 2004 7:53 pm
Łatwiej zdejmiesz te siatki jeśli napierw zdejmiesz osłonki z przednich słupków (kłopot zerowy a ułatwia zadanie)
Post: wt sie 17, 2004 9:38 pm
Nie ma potrzeby zdejmowania osłon słupków.
Post: śr sie 18, 2004 12:25 am
Antoni Janikowski pisze:
Potzreby nie ma. Ale bez nich łatwiej, zwłaszcza po wszystkim włożyć kratki na ich miejsce.
Post: śr sie 18, 2004 4:52 pm
No właśnie zauwżyłem, że bez osłon słupków było by wygodniej.
Spróbuję, dzięki! [zlosnikz]
ex:
