Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 8:15 am
Post: ndz sie 15, 2004 12:01 am
Witam!
Wyczyściłem czujnik paliwa w W123. Zanim zamontowałem czujnik w baku sprawdziłem jak działa na "sucho". Wskazówka ruszała się w zakresie:
- (pływak na górze) ---> wskazówka na MAX
- (pływak na dole) ---> wskazówka na drugiej kresce od lewej + świeci rezerwa
Po zamontowaniu tak działającego wskaźnika przy 32 litrach w baku (zbiornik 65L) wskazówka była na 3/4. Następnego dnia zaczął wskazywać dobrze, ale nie cały czas...
W trasie licznik raz wskazywał dobrze, za chwilę powracał do wskazania zawyżonego.
Wygląda to jakby wskaźnik przeskalowywał się o 1/4 baku w górę :) Co mu może dolegać?
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: ndz sie 15, 2004 10:14 am
u mnie jest podobnie też po pucowaniu raz pokazuje dobrze a raz [cenzura BUkol: słabo/kiepsko/źle...jest tyle normalnych wariantów, bez bluzgów...] tak że zawsze woże 5 paliwka w bagażniku podejrzewam że to nie tylko wskażnik ale także zegar pomiarowy to działa na zasadzie pomiaru oporności a takie mierniki po iluś tam latach zaczynają tracić swoje właściwości wystarzcy trochi podskok napięci albo troche słabszy styk i już bedzie kłamał w żywe oczy kierowcy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz sie 15, 2004 10:41 pm
Macie jeszcze jakieś sugestie? Będe naprawdę wdzięczny bo denerwuje mnie ten temat :)
A może jest do zdobycia jakiś zestaw naprawczy albo coś w tym rodzaju :)
Jak nie to chyba zakręce się za używką, tylko skąd pewność, że będzie ok :(
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi - Bartek
ex:
Post: ndz sie 15, 2004 10:44 pm
Numer GG: 14255
Ja mam bardziej ciekawie. Naprawiem sobie wskaźnik rezerwy. Wszystko było dobrze przez jakiś czas, a teraz kontrolka rezerwy pali mi się na stałe nawet jak zatankuje do pełna.
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: ndz sie 15, 2004 11:06 pm
A mi się zapala na 1/4 rezerwa i naprawiłem to w sposób prosty-zatankowałem i tak jeżdżę na gazie, a wacha potrzebna mi tylko do rozpałki.
Post: ndz sie 15, 2004 11:22 pm
Antoni Janikowski pisze:
Ha, ha, ha :evil:
To, że wskaźnik mi źle wskazuje naprawdę mnie wkurza :(
Ale masz rację założę sobie gaz do 240D [zlosnik]
ex:
Post: ndz sie 15, 2004 11:50 pm
a przeczysciles tube którę założyłeś na czujnik ??? musi byc tez dokladni epzreczyszczona , plywak jest tylko po 2 mm węzszy ... u mnie po czyszczeniu działa idealnie
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz sie 15, 2004 11:52 pm
No właśnie wszystko było idealnie przeczyszczone :( Dokładnie przemyłem benzyną przy użyciu pędzelka cały czujnik. Cały korpus także.
Dziwne jest to, że wskazania mają dwa stany - jeden prawidłowy a drugi przeskalowany. Tak więc sam pływak się nie zawiesza. Winić chyba należy blaszki zwierające obwód na drutach oporowych. Może za słabo stykają się z drutem dając inny opór? Z tym, że wskazania są zawyżone więc opór musi maleć w momencie złego wskazywania? Tylko pytanie dlaczego maleje? :(
ex:
Post: pn sie 16, 2004 9:39 pm
Dziś byłem w warsztacie na Tapicerskiej i pytałem o wskaźnik. Powiedziano mi, że może być to kwestia zimnych lub nadłamanych lutów w desce rozdzielczej. Muszę to przejrzeć i przelutować na nowo. Podobno takie historie często są ze wskaźnikiem temperatury.
Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony pn sie 16, 2004 10:13 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sie 16, 2004 9:40 pm
mierniki starego typu mają bardzo paskudną konstrukcje, często nie jest to wina oporu czy wielkości mierzonej a na przykład zużytych części mechanicznych układu pomiarowego , a wajzer wq beczuni to nie jnest nowoczesny multimetr. Bukol przepreszam za to wyrażenie ale mnie ten wskażnik kilka razy unioeruchomił z braku paliwka w tak paskudnych sytuacjach że sie zawsze unosze [zlosnik] [piwo]
Post: pn sie 16, 2004 11:52 pm
Pan Krzysztof z Tapicerskiej vel szef wie co mowi, ale moze byc to tez wina tankowania wachy z zrodel nie opodatkowanych lub mniej pewnych. Paliwko wtedy jest niecalkowicie plynne i czesci stale zwieraja corazto rozne miejsca poziomki vel czujnika. popatrzecie co plywa w baku.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr sie 18, 2004 6:13 pm
jak kupiłem beczunie to przy czyszczeniu baku wyleciał z niego czarny glluuut i zastanawiałem sie czy kumpela tankowała do niego rope naftową bez ingerencji rafinerii [zlosnik]
Post: śr sie 18, 2004 6:32 pm
[zlosniki] To dobre jest [zlosnik]
ex:
Post: śr sie 18, 2004 11:14 pm
Numer GG: 14255
pisałem wcześniej, że po zatankowaniu do pełna zapaliła się rezerwa. Okazało się, że przy prawdziwej rezerwie kontrolka rezerwy zapaliła się dużo jaśniej. Odnoszę wrażenie, że ta "ropa" przewodzi lekko i kontrolka się pali na pół gwizdka.
Czy miał ktoś podobne doświadczenia?
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: czw sie 19, 2004 12:04 am
Pytanie trochę z innej beczki [zlosnik] – ile kosztuje czyszczenie baku ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
