Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:29 pm
Post: czw sie 05, 2004 12:21 pm
Pytanie do posiadaczy 123 z centralnym zamkiem ile czasu utrzymuje sie podcisnienie i ile czasu otwiera wszytskie drzwi .
Bo u mnie tylko 3 dni bez zapalnia trzyma i ciekawi mnie czy u innych dluzej ??
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw sie 05, 2004 12:25 pm
AMG pisze:
To gdzies Ci delikatnie ucieka. Normalnie trzyba sporo dluzej.
Post: czw sie 05, 2004 12:36 pm
Nie wiem ile mi trzyma, bo ile by nie stał to zawsze otwiera i zamyka
Post: czw sie 05, 2004 12:43 pm
laudan pisze:
AMG pisze:
To jeszcze zapytam inaczej czy mozesz otworzyc i zamknac drzwi iles razy jak tak to ile mniej wiecej . Bo u mnie jak bym nie otwieral to tez trzyma duzo dluzej bo nawet dwa miesiace .
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw sie 05, 2004 12:49 pm
AMG pisze:
laudan pisze:
AMG pisze:
W tej opcji, to brzmi prawidłowo.
Post: czw sie 05, 2004 1:12 pm
5 dni napewno trzyma - to najdłuższy okres przez jaki nie widziałem swojego samochodziku ;) ale powinnen trzymać dużo dłużej
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Nissan Primera 2.0 SLX Automat - na sprzedaż (może ktoś chętny????)
Post: czw sie 05, 2004 1:36 pm
AMG pisze:
Okolo 8-10 razy.
Post: czw sie 05, 2004 3:00 pm
AMG pisze:
laudan pisze:
AMG pisze:
Jak się nie otwiera i nie zamyka to powietrze nie powinno uciekać, ale przy otwieraniu i zamykaniu powoli się ulatnia. Największe prawdopodobieństwo, że ucieka przez mieszki.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw sie 05, 2004 3:15 pm
laudan pisze:
AMG pisze:
Okolo 8-10 razy.
To u mnie podobnie wiec znaczy ze w miare prawidlowo
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw sie 05, 2004 6:39 pm
Gdzies wyczytalem, ze przy 12 cyklach o/z ma trzymac conajmniej 12 godzin, wiec chiba daje rade...
U mnie najdluzej to stal 3 dni i otwierany byl 8 razy. 9 tez otworzyl i pojechalem...
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: pt sie 06, 2004 11:28 pm
Witam...mam pytanko gdzie jest umiejscowiony zbiornik na podciśnienie"wydmuszka na jajka" w 300D, w komorze bagażnika nad zbiornikiem paliwa nie ma miejsca ani otworów na zamocowanie jego, kupiłem takie wydmuszki "12 kulek" i nie wiem gdzie je wsadzić??? w bagażniku mam dwie rurki jedna żółto zielona, druga żółto czerwona, którą dac na te zbiorniczki??? Nadmieniam że nie zamykam centralnym zamkiem, natomiast jak otwieram od strony kierowcy i uruchamiam silnik to otwierają się wszystkie drzwi, po zgaszeniu musze najpierw zamknąć drzwi kierowcy bo inaczej nie wcisnę pozastałych zamków.
Post: sob sie 07, 2004 12:00 am
Zibi58 pisze:
Ten zbiornik ma wejść między zbiornik a półkę pod tylną szybą dokładnie w połowie długości baku. Na zbiorniku podciśnienia powinny być naklejone paski gąbki aby był pewnie odizolowany od blach zbiornika i karoserii. Zamocowanie, przynajmniej u mnie, zapewnia śrubka wypuszczona od góry z otworu w półce podszybia prawie na samej krawędzi od strony klapy bagażnika
Zibi58 pisze:
w bagażniku mam dwie rurki jedna żółto zielona, druga żółto czerwona, którą dac na te zbiorniczki??? ...
Do zbiornika podciśnienia potrzebny jest trzeci przewód (oznaczony szarym paskiem). Idzie on ze zbiornika, po podłodze samochodu z prawej jego strony wraz z przewodami obsługującymi drzwi z prawej i bagażnik, wchodzi do przedniego słupka i dalej pod deską rozdzielczą przechodzi na lewą stronę auta, wychodzi do komory silnika nad obudową filtra oleju (w dieslu). Tu jest podłączony do trójnika z zaworem zwrotnym.
PS poszukaj w archiwalnych postach był gdzieś rysunek schematu centralnego. Myśle że by Ci się przydał
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: sob sie 07, 2004 10:09 am
zbiorniki podciśnienia są fabrycznie mocowane w lewe nadkole przednie ( od strony kierowcy) mocowane na 2 (lub 3 ) sruby, i idzie jeden przewodzik ciśnieniowy koloru niesprecyzowanego ( w zasadzie bez koloru, bo nie zawsze ma pasek, czasem jest siwy, czasem popropstu jest zółty ).
wedle książek powinien starczyć na ok 8 otwierań/zamykań - potem powietrze się kończy... ale [zlosnik] , wystarczy dać trójnik, i podłączyć dodatkowy zbiorniczek... no i starcza na dużo dłużej ( tylko po co [oczko] )
Post: sob sie 07, 2004 10:23 am
Byly dwie wersje zbiornikow:) na podcisnienie, jesli chodzi Ci o zbiornik typu "wydmuszka jajek" [zlosnik] to Maniek dokladnie to opisal. Opis Marcina dotyczy innego zbiornika w starszych wersjach w123.
Post: sob sie 07, 2004 10:59 am
Panowie, chwila bo coś mi nie pasuje z tymi rodzajami zbiorników. Ja mam i ten w przednim lewym błotniku i wydmuszki w bagażniku. Jesteście pewni tej teorii?
Mnie się wydawało, że zbiorniczek pod błotnikiem jest w każdym, a ten w bagażniku dodatkowo mają egzemplarze z centralnym zamkiem...
