Dzisiaj jest pn sie 24, 2026 11:46 pm
Post: czw sie 05, 2004 8:08 am
Mam na oku ładną 190 1.8 z 91 roku. Przebieg 220 tys., książka serwisowa. Po otworzeniu maski zauważyłem, że mata wygłuszająca z prawej tylniej strony jest po prostu poważnie uszkodzona, jak by ją coś wyżarło. Mam pytanie co mogło być powodem takiego uszkodzenia. Handlarz mówił mi, że to normalne, że obudowa filtra tak odziera, ale mi się nie chce w to wierzyć. :roll:
Druga sprawa. Silnik jest pokryty czarnym lakierem, który się złuszczył i popękał. Czy to normalne ?
A tak w ogóle to jak najlepiej sprawdzić stan silnika. Czy zwykły pomiar kompresji na cylindrach oraz sprawdzenie czy nie ma wycieków wystarczy ? :)
Każdy jest najpierw "baby", żeby być później "benz".
Post: czw sie 05, 2004 9:42 am
Prosta sprawa: wyżarły ją opary z uszkodzonego akumulatora. Jeśli mowisz że to tylna prawa część to tam raczej nie ma żadnego filtra powietrza [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] .Pokrywa klawiatury jest malowana na czarno i lakier często pęka.
Co do sprawdzenie motoru to oprócz tego o czym mówisz , można zrobić analizę spalin(wyjdzie np. uszkodzona Lambda), zdiagnozować zapłon jakimś MOT'em albo innym diagnoskopem i przydałby się ktoś z doświadczeniem, kto by osłuchał silnik.
Post: czw sie 05, 2004 10:12 am
Dzięki za odpowiedź.
Ale raczej się nie zrozumieliśmy. Chodziło mi o drugą stronę. Nad puszką filtra powietrza. Tak jak w tym silniku, po lewej jest akumulator a po prawej filtr powietrza (lub odwrotnie, zależy jak na to patrzeć)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 175826.jpg
Co do silnika to chodzi cichutko. Tylko po odpuszczeniu gazu, gdy schodzi z obrotów, to coś zrzęzi, ale wydaje mi się, że może to być wydech.
Post: czw sie 05, 2004 10:14 am
Rzadko ktora 190 lub w124 ma cala mate wygluszajaca. 15 lat robie swoje, poza tym mycie silnika ja dobija.
Post: czw sie 05, 2004 10:38 am
Prawa strona to jest tam gdzie nie ma kierownicy, przynajmniej u nas w Polsce. A filtr nie powinien raczej dotykać do maski. Lepiej sprawdź resztę, a maty to już dawno nie mam.
