Dzisiaj jest wt mar 31, 2026 1:41 am
Post: śr lip 14, 2004 11:43 am
Witam Was serdecznie.
Ostatnio wyguszałem swoją 115, kupiłem taką wykładzinę zrobioną ze złotka, bitexu i foli, było to według mnie drogie bo kosztowało za m2 26 zł
Ostatni byłem w castoramie i tam zobaczyłem cos podobnego tyle ze bez złotka. A była to papa na dach zupenie identyczne zrobione tylko ze wewnątrz była chyba smoła a nie bitex, z reszta nieweim z czego jest robiona papa.Myślę jednak ze to jest cos podobnego a zarazem baaardzo taniego bo za 7.5 m2 trzeba zapłacic 54 zł. A do wiadomosci wszystkich którzy kupuja materiały wygłuszające, moge powiedziec ze nie opłaca sie kupowc w sklepach, raz pojechałęm na szrot i wytrgałem wygłuzenie od malucha, składało sie ono z róznego rodzaju filcu czy materiału i przyklejonymi do tego materiału kawałki czego s podobnego co jest w sklepach, takie kawałki 30\30 za 5 zł.
Za 3 m2 +/- na tym szrocie zapłąciłem 5 zł.
Co wy na to??
Jestem ok.
Post: śr lip 14, 2004 11:45 am
O ile dobrze pamietam to trudno powiedziec, zeby maluszek byl dobrze wyciszony [zlosnik]
i sam to wszystko zrobiles? czy ktoś Ci pomagał?
VW Golf mk4 - golf
Post: śr lip 14, 2004 11:51 am
MI nie chodzi o to czy jest dobrze wygłuszony ale o materiały do wygłuszenia, ktos to w koncu wymyślił i jako profesjonalna rzecz założył do malucha.
Wszystko sam robie przy aucie.
Jestem ok.
Post: śr lip 14, 2004 12:00 pm
Hej.
A jakie są efekty wygłuszenia? I gdzie kładłeś tą matę (tzn. np tylko na grodzi czy drzwi, słupki, podłoga, sufit)?
Marcin ryży Ryżycki
W115 I '72 (aktualnie w rozbiorze)
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2004 12:00 pm przez ryży, łącznie zmieniany 1 raz.
Gruu pisze:
Oczywiscie, ale 30 lat temu (jak wymyslano malucha) byly zupelnie inne materialy niz dzisiaj. Efekt jest niestety proporcjonalny do ceny, wiec jak masz rozprute auto i nie chcesz tego jeszcze raz robic, to poszukaj dobrych materialow wygluszajacych.
Post: śr lip 14, 2004 12:05 pm
Szczerze powiem ze jeszcze niewiem bo koles jeszcze nie skonczył mi go malowac i to mnie denerwuje ale myślę że będzie efekt dobry, najpierw kłądłem to coś z bitexem i ze złotkiem na całą podłągę az ścianę od komory silnika a nastepnie te wszystkie filce położyłem zupełnie wszędzie nie mówiąc ze gdzie niegdzie zostało dużo starego wygłuszenia w postaci jakiejs masy przyklejonej do podłogi itd, zostało mi jeszcze komora silnika i maska no i wtedy sie zobaczy. Patrząc na drugiego mietka 123 którego tez będę robił nie widze tam żeby cała podłoga była wygłuszana czhyba ze tam jest włąśnie ta masa a żadnych materiałów nie widze, oryginalnie wykładzina jest czyms nabita. Myśle zę to moje fest wygłuszenie zadziała.
Jestem ok.
Post: śr lip 14, 2004 12:45 pm
W w123 podloga jest pokryta w orginale specjalnym wygluszeniem, do tego dochodza podbicia paicerki i efekt jest dosc dobry, choc w124 jest sporo lepiej wyciszone.
Post: śr lip 14, 2004 1:35 pm
Witam myślę że w temacie.
Widziałem niedawno u kolegi w beczce wewnątrz komory silnika takie grube wkładki z gąbki tapicerskiej i pomyślałem że to niezły pomysł.Czy ktoś wie coś o takim sposobie?Na pozór wydaje się to prostsze i tańsze od mas bitumicznych.
W123 200D
Post: śr lip 14, 2004 7:15 pm
Ja miałem w W123 podłogę wygłuszoną papą termozgrzewalną.Jest lepsza od mat bitumicznych (tych typowo samochodowych).Twierdzę tak, bo porównałem z beczką kolegi która była wyklejona matami.I nie śmiedziała jak niektórzy twiedzili u mnie!
Jednym z sekretów dobrego wygłuszenia W124 jest podwójne grodzie - niestety niewykonalne w W123 [zlosnik]
 Tytuł: witam
Post: śr lip 21, 2004 9:35 pm
wlasnie zabieram sie do wygluszenia mojego w123 240D chce kupic mate głusząca Terodem SP 300 o wymiarach 50x50 cm w cenie 35,00zł za sztukę. jednak na allegro sa duzo tansze maty wygluszajace. powiedzcie mi czy warto wogole sie bawic w wygluszanie beczki ? czy jak wyglusze podloge i grodz dzielaca mnie od silnika to bedzie z tego jakis efekt ?! czy ttrzeba wygluszyc jeszcze pod srodkowym kokpitem (tym miedzy fotelami) ?! nie chce sie bawic w cos co nie przyniesie wymiernego efektu. moze lepiej zainwestowac w pape czy jakies jeszcze inne cuda ?! prosze podpowiedzcie co zrobic bo zona mi truje ze mam zmienic merca na benzyniaka bo ciszej chodzi (-:
W123 240D 81'
Post: czw lip 22, 2004 4:40 pm
J tam całą podłoge wygłuszyłem, stwierdzam ze napewno jakis efekt bedzie.
PZdr
Jestem ok.
Post: wt sie 03, 2004 2:40 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Mi znajomy zaproponował następującą opcję:
Kupić materiał izolacyjny do rur ciepłowniczych. Kupuje się to tanio na metry, można sobie dowolnie poprzycinać. (jest to rodzaj pianki/ maty grubość 0.5-08cm)
No i potem pozostaje kwestia zamocowania.
Kolega mówi, zeby użyć zwykłego Butaprenu.
Co o tym myślicie ?
Dodam, że chciałbym to też wykorzystać do "obicia" pokrywy silnika.
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: wt sie 03, 2004 2:53 pm
Myślę, że jak wygłuszać, to czymś co jest przede wszystkim niepalne.
ex: Mercedes-Benz 240 D, automatic, 1977, Silbergrün 861
