Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 6:22 am
Post: pt lut 25, 2022 7:33 am
Pytanie do kolegów z gaźnikami solex na 2.8. Gaźnik ma cztery klapki klapki od góry, dwie mniejsze się uchylają podczas dodawania gazu te od chłodnicy, a te dwie większe od strony kabiny kiedy powinny się uchylać?? Na filmikach a Youtube widać że jak się da gaz w opór to się uchylają, a u mnie w ogóle nie reagują.... tak powinno być?? gaźnik robił mi Pan z Pietrzykowa i jest odnowiony ale te klapki nie chodzą. Problem z podciśnieniem??
Post: ndz lip 03, 2022 8:28 pm
Tak podciśnienie. Przy pełnym bucie na postoju lub w trakcie jazdy musza się otwierać słychać i widać to wyraźnie… w aucie tez czuć taka „turbodziure” zanim się otworzą. Zobacz czy chodzą lekko ręką… oczywiście dwie pierwsze musza zostać otwarte na maksa wtedy mogą zostać otwarte dwie kolejne.
