Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 4:06 am
Post: czw lip 04, 2019 4:16 pm
Witam, czy ktoś z was miał taki kłopot. Po przekręceniu stacyjki kontrolki nie zawsze się świeca oprócz zdaje się zapięcia pasa. Po ponownym przekręceniu wszystko działa, auto zapala lecz czasem muszę tak parę razy kombinować aby go uruchomić. Dziękuję za porady.
Post: pt lip 05, 2019 3:05 pm
Myślę że to część stacyjki w którą wchodzi kabel elektryczny. Po wymianie napiszę czy jest efekt
Post: śr paź 16, 2019 9:38 pm
Przy wymianie tego elementu uważaj - jak się nie wie jak to zrobić, to można bardzo łatwo zablokować stacyjkę. Wtedy całość do wymiany i sporo roboty.
W203 Kompressor
Post: ndz paź 20, 2019 9:09 am
A na co powinienem zwrócić uwagę ?
Post: ndz paź 20, 2019 9:15 pm
viewtopic.php?f=25&t=66951
[zlosnikz]
Też kiedyś przerabiałem temat i naprawdę uważaj
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz paź 27, 2019 8:25 pm
Bardzo śmieszne-konkretniej nie da się napisać ?
Post: pn paź 28, 2019 7:06 pm
Konkretnie to do aluminiowej części stacyjki dołączony jest z tyłu taki czarny plastikowy element, przyczepiony do stacyjki na dwa zatrzaski. Nie próbuj rych zatrzasków otwierać i oddzielać tego plastikowego tyłu.
To jest takie zabezbieczenie jakby ktoś chciał kraść auto i wyłamać stacyjkę. Przy próbie obrócenia stacyjki na chama ta się odłamie od plastikowej części i zablokuje się kierownica.
Włóż kluczyk w stacyjkę, przekręć w poz 1 i wtedy odkręć stacyjkę od kolumny.
Jak wpiszesz w googlach stacyjka w140 i obejrzysz obrazki, zobaczysz że większość sprzedawanych stacyjek jest bezużyteczna bo jest oddzielona od blokady i ma wyłamane zatrzaski po bokach. Te wyłamane są do śmieci.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr paź 30, 2019 7:05 pm
Dziękuję za info przerabiałem to z w 109 o muszę napisać że też bez wiedzy jest z tym kłopot.
Post: pn lis 18, 2019 8:26 am
Ja niedawno też miałem problem ze stacyjką, okazało się, że muszę wymienić kostkę. Kupiłem ją tutaj: https://www.ucando.pl/p/kostka-stacyjki-topran-302-436/N-HU8O3T35HNW-813 Mają tu bardzo dużo części do starszych samochodów, często się tutaj zaopatruję w częsci do mojego Mercedesa W114 :)
