Dzisiaj jest wt wrz 22, 2026 11:52 pm
Post: pn cze 17, 2019 9:24 pm
W mojej W 108 280se mocno czuć paliwem w trakcie jazdy (za dużo podaje paliwa) i mam też lekkie szarpnięcie przy wrzucaniu drive. Skrzynia już zrobiona na tip top i mój mechanik twierdzi ze trzeba jeszcze wymienić pompę podciśnienia to wtedy obydwa te problemy będzie można wyeliminować regulując ją odpowiednio. Podobno teraz mam nieoryginalną pompę w której nie można wyregulować ciśnienia.
Pytanie, czy potwierdzicie ze oryginalna pompa faktycznie może pomoc na te dwie opisane rzeczy?
Czy ktoś może wie jak taka pompa nazywa się po angielsku to sprawdziłbym cenę na ebay.
Dzięki
Post: pt lip 05, 2019 3:11 pm
Szukaj Boscha, ja w moim 109 6,3 mam zamontowaną zwykłą od 107,123,124,126 i jest raczej ok. Nadmiar paliwa wraca do zbiornika, jaka pojemność silnika ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
