Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:49 pm
Post: pn kwie 15, 2019 6:19 pm
Przy okazji końcowych regulacji M117 na D-Jet postanowiłem sprawdzić takową gruchę przy aparacie v8.Wyjąłem 3 aparaty na stół i okazuje sie że są trzy różne gruchy przyspieszacza zapłonu duża z podłączeniem dwóch rurek ,duża z jedną rurką i mała z jedną rurką i jeśli do dwóch nie mam zastrzeżeń to trzecia mnie rozwaliła .Duża grucha z jedną rurką od strony korpusu aparatu zamiast przyspieszać to opóźnia apłon? o co chodzi? Przeczysciłem korpus i nie widać żadnej ingerencji czy lutowania.Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem,a może jest jakiś powód tego opóźniacza.
Post: ndz kwie 28, 2019 10:17 am
Rozgryzłem temat.Budowa gruszki jest związana z inną budową aparatu,Standardowa gruszka ściąga w swoją stronę i jej ramię jest zamocowane powiedzmy na godz 9,z kolei gruszka która wysuwa ramię ma mocowanie ramienia na godz. 3.Gruszki z jedną rurką są regenerowane ,grube z dwiema już nie bo jedna membrana jest nitowana z podstawa trzymającą druga sprężynę .
Post: ndz kwie 28, 2019 3:09 pm
A która ma być do tego silnika ostatecznie? Ta co opóźnia czy przyspiesza zaplon ?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn kwie 29, 2019 7:12 am
Wszystkie przyspieszają.Ta która jest w aparacie zamontowana na godz 3 wypychając swe ramię także przyspiesza zapłon.Działa z drugiej strony .
Post: śr maja 06, 2020 10:54 pm
czy mozna podmienic gruche z dwoma rurkami na taka z jedna??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
