Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:08 am
Post: ndz sie 26, 2018 6:21 pm
Cześć mam pytanie czy nivo z tyłu odpowietrzy się po czasie czy trzeba to zrobić ręcznie na regulatorze wysokości, i jeszcze jedno czy wkładając suchy amortyzator zalewamy do olejem i dopiero wkładamy? Jak sprawdzić gruszki czy są dobre ?
Post: pn sie 27, 2018 8:28 am
Teoretycznie po to jest odpowietrznik na regulatorze ale ja po prostu jeździłem z obciążeniem kilka dni i się odpowietrzało samo. Gruchy można sprawdzić na szybko patykiem, jak wejdzie go mało to grucha ok, jak dużo to zepsuta.
Post: pn sie 27, 2018 6:14 pm
Dzięki tak też myślałem
Post: wt sie 28, 2018 7:58 am
Zawór w gruszce ma się wciskać z dużym oporem gdy wchodzi lekko to sfera już nie ma właściwego ciśnienia i grucha do wymiany.
Post: wt sie 28, 2018 9:46 pm
Przejechałem tym autem 130 kil i jak był nisko tak jest.
Post: śr sie 29, 2018 8:19 am
To na kanał, odpinasz cięgno od regulatora, ruszasz wajchą i odpowietrzasz odpowietrznikiem. Ale moim zdaniem nawet zapowietrzony powinien iść w górę.
Post: śr sie 29, 2018 9:53 am
Ja u siebie po wymianie gruch ręcznie go podnosiłem/opuszczałem - odczepić stabilizator od regulatora i powajchować góra/dół - nic nie odpowietrzałem. Bez oleju powinien tłumikiem trzeć po ziemi. Po pierwszym odpaleniu i zalaniu olejem od razu się zaczął unosić.
Na sprawnych gruchach podnosi się bardzo powoli. Przed wymianą na "pustych" gruchach to przy ruszaniu wajchą podskakiwał jak lowrider :)
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
