Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:21 pm
Post: ndz cze 10, 2018 12:49 pm
Cześć, mam kłopot z wymianą sworznia, czy jest dostępna jakaś tuleja na rynku producentów części do wprasowania tego cholerstwa. dzięki za informacje
Post: ndz cze 10, 2018 7:17 pm
Jest dostępny. Dwu kilowy młotek. A tak na poważnie to poproś kogoś żeby potrzymał ci wahacz nad imadłem i wybij sworzeń od dołu.
Możesz wycisnąć na prasie ale musisz dotoczyć sobie odpowiednie tuleje.
Generalnie bez zdjęcia wahacza to zapomnij.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz cze 10, 2018 10:05 pm
Ok jest kłopot z wciśnięciem nowego
Post: pn cze 11, 2018 9:18 pm
Z wciśnięciem to musisz znaleźć kawałek tulei lub rury, taki żeby sworzeń wszedł do środka a rurka opierała się na jego rancie. Jak to masz to stawiasz zwrotnicę na kowadle i jebudu młotem.
Wcześniej pisałem o wahaczu ale zapomniałem że w 123 sworzeń jest w tej goleni ( łabędziu). Sory za błąd.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 12, 2018 8:54 pm
Choćby się obsmarkał to tak go nie nabije co najwyżej rozwali.Trzeba mieć przyrząd do wprasowywania.Najgorsze do wprasowania sworznie TRW.
Post: śr cze 13, 2018 7:39 am
Biłem młotem i 85% wszedł ale nie jestem w stanie dalej tego wtłoczyć. Zawiozłem do mechanika zobaczymy
Post: śr wrz 18, 2019 1:06 pm
Skąd bierzecie części? Ja wymieniałem ostatnio tuleje wahaczy, a kupiłem je w Ucando https://www.ucando.pl/k/tuleje-wahaczy/U030303 Bardzo dobrze zaopatrzony sklep motoryzacyjny, a trafiłem na niego przypadkiem ;)
