Dzisiaj jest wt lis 17, 2026 10:42 pm
Post: wt lip 06, 2004 10:49 pm
Kupiłem własnie felgi na allegro w Gdańsku i musze je przetransportować do Kielc, czy ktoś z forumowiczów nie będzie niedługo się wybierał z Gdanska w me okolice tj Kielce lub choć Warszawa ?? moj nr tel 0606 388 854 . W zamian proponuje 6 packa zimnego piwa (można negocjować)
Ewentualnie czy ktos ma doswiadczenie z wysylka tak ciezkiego towatu ? gdzie najtaniej ?
ILE WAŻY TAKA FELGA ALU KLASYCZNA W123 ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr lip 07, 2004 11:47 am
Chyba Trochę nie na to forum dałeś temat [zlosnik]
Za 3 x 6,5J alu + opony zapłaciłem 80 firmie kurierskiej. Jeśli masz bez opon, to 4 x 6J alu będą lżejsze.
Ustal sobie cenniki z firmami kurierskimi i powiedz gościowi z Allegro, którą ma wezwać, chyba, że ktoś je dla Ciebie odbierze.
END
Post: śr lip 07, 2004 12:17 pm
myslalem ze ktos z Trójmiasta na slot do wawy może się wybierać ;)
Przypominasz sobie jaka to byla firma kurierska ... cene mialbym chyba taka sama 5 felg w tym 1 z oponą.
W107 560sl
Post: śr lip 07, 2004 12:19 pm
Jako człowiek leniwy, zwaliłem tę robotę na sprzedającego. On coś tam wynalazł i wysłał, tego sdamego dnia, którego skonczyła się aukcja. [zlosnik] Opony od ręki zgoniłem i mam taniej [oczko] [zlosnik]
Post: śr lip 07, 2004 12:43 pm
Wookee pisze:
ja od reki bede chcial zgonic zapas ... nieuzywana felge 6j i opone (chyba ze mi podejdzie pod pozostale 4 co mam ;)
W107 560sl
Post: śr lip 07, 2004 1:05 pm
erio pisze:
Wookee pisze:
A po kiego Ci na zapasie taka sama opona jak na osiach :o
Post: śr lip 07, 2004 1:11 pm
prawdopodobienstwo ze mi podejdzie jest tak 1 do 1000 albo gorzej ale ci odpowiem ....
1. Bo moze mi podejdzie tez pod moj nieużywany zapas ;)
2. Bo jak jedną oponę rozerwę na czyms tak ze bei bedzie sie dalo jej naprawic to nie bede musial kupiwac nowej pary
3. Bo moze byc mniej zużyta niz 4 pozostale
W107 560sl
Post: śr lip 07, 2004 1:51 pm
Jak ci walnie tak, ze bedzie nie do naprawy, to i tak musisz kupić nową parę. :-?
Jedeny wyjątek jest taki, że będziesz miał na zapasie ten sam bieżnik, tej samej firmy i o wysokści +/- 1 mm (w zasadzie nawet 0,5 mm). Inaczej będzie ci się gorzej prowadził samochód. Przy dużej różnicy wysokości bieznika (+ np. drobna róznica ciśnień) może nawet być zauważalne przekrzywienie.
Ja mam na zapasie strucle starsze od węgla [zlosnik] , jednego nie jeżdżonego (letnie), a drugiego znośnego (zima), bo i tak jest to koło "dojazdowe".
Post: śr lip 07, 2004 10:21 pm
Juz znalazlem kumpla brata ... jutro bede mial fele w Kielcach ;)) thx all za zainteresowanie ;) PS> Teraz chce kupic kapsle na felgi i śruby 20 szt . ;))
W107 560sl
