Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:08 am
Post: wt kwie 03, 2018 7:57 am
Witam, czy na wtryskach są jakieś oringi które się wymienia ? Mam mokro wokół pierwszego i na pewno nie jest to benzyna. Raczej olej silnikowy.
Post: wt kwie 03, 2018 6:38 pm
Czy to pytanie z okazji Prima aprilis?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob kwie 07, 2018 4:05 pm
Nie Prima aprilis tylko w moim .942 też tam jest napaćkane ale ja mam tam wyżej rurkę odmy i chociaż kupiłem nową, dałem metalowe opaski to i tak coś tam leci. M111 wszystkie tak leją olejem czy tylko mój? Simering wymieniłem a i tak cały mokry z przodu do tego skądś kapie na pasek, łącznie co wymianę (15 tys. km) znika jakies 0.7 - 1L oleju.
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
Post: ndz kwie 08, 2018 8:58 am
Może czujnik położenia wałka rozrząd Wam przecieka, ten zamontowany z boku obudowy klawiatury, a wiatrak rozprowadza po silniku. Pewnie też cieknie ten przyapieszacz rozrządu...
Dalej nie ma już nic co może puszczać olej na zewnątrz silnika.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz kwie 08, 2018 7:36 pm
Jak ja dawno nie zaglądałem pod maskę w tym samochodzie tak dzisiaj zajrzałem i rzeczywiście na wtryski leci z odmy ale leci też z tego elektromagnesu/przestawiacza zmiennych faz rozrządu. Oring wala się w schowku już ze 2 lata, dużo można zepsuć przy wymianie? Trzeba jakieś specjalne narzędzia?
