Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:08 am
Post: czw mar 22, 2018 5:27 pm
Cześć,
Szybkie pytanie - czy nivo z 210 podejdzie do 124 wizualnie wygląda identycznie, moje się sypie, a tu kumpel ma do oddania.
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob mar 24, 2018 9:50 pm
Bartek przerabiałem temat dogłębnie. Siłowniki wyglądają tak samo. Delikatne różnice są w środku. Ten od okulara ma mniejszy skok o kilkanaście mm. Okular ma krótsze sprężyny a więc skok zawieszenia jest nieco mniejszy. W normalnych warunkach nie ma to znaczenia jednak na duużych wybojach możesz usłyszeć pierdyknięcie. Ja mam w swoim kombiaku amory od okulara i jeszcze nie miałem sytuacji żeby zawias rozciągnął się na maxa.
Bedę robił jeszcze jeden eksperyment ze starymi amortyzatorami. Do siłownika niwo wstawię dolne mocowanie od zwykłego amortyzatora, wstawię tuleję poliuretanową i zmienię wahacz na taki od sedana. Zobaczę jak to podziała. Jeśli się sprawdzi to będzie spokój ze stukaniem na zawsze. Lepiej wymieniać tuleję poliuretanową za dwie dyszki niż cały siłownik dawać do pseudo regeneracji.
Regeneracja nie sprawdza się na dłuższą metę. Bo po kilkudziesięciu tysiącach plastiki w kuli się wycierają i znów wali.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt mar 27, 2018 8:26 am
jakub_gozdzik pisze:
Dzięki Kuba za precyzyjne wyjaśnienie tematu, pomysł z wymianą mocowania wydaje się ciekawy, gdyby co to ma jeden siłownik spisany na straty, którego można użyć do testów ;)
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
