Dzisiaj jest pt sie 21, 2026 5:56 pm
Post: pt mar 16, 2018 1:38 pm
Cześć, mam problem z wycieraczką klapy w S124. Mojej klapy nie opłacało się naprawiać, kupiłem drugą i oddałem do lakierowania. Podczas odbioru auta nie zwróciłem uwagi na jeden szczegół, tylna wycieraczka włącza się zawsze na wstecznym (i nawet reaguje jak przełączam z P na D), niby nic dziwnego, ale dzieje się to przy wyłączonej przedniej. Nie reaguje też na włącznik spryskiwacza. Przełącznik wycieraczki na desce w obu pozycjach ma pracę ciągłą.
Obstawiałem złe połączenie przy tej kostce przy dachu, ale kable się zgadzają (o ile nikt nie mieszał we wiązce w tej "nowej" klapie i coś nie namieszał np. przy wtyczce przekaźnika. Standardem w sumie jest uszkodzenie tych kabli przy zawiasie w sumie.
Zanim zacznę wymieniać po omacku kable, co nie jest takie proste - wyjąć jak wyjąć, gorzej z poskładaniem (dodam, że cała reszta elektryki działa, dociąganie, oświetlenie, IR) - może ktoś z Was wie, które kable w tej kostce odpowiadają za wycieraczkę? Podłączyłbym je bezpośrednio (mam wiązkę z oryginalnej klapy) i w ten sposób potwierdził / wykluczył uszkodzenie przewodów. Przekaźnik w klapie wymieniałem, na obu tak samo. I jeśli podłączać bezpośrednio, to czy od kostki do przekaźnika, czy do silniczka? A może przekaźnik we wtyczce ma źle wpięte piny?
Tu mam schemat, ale przyznam, że mało mi to mówi, nie wiem, czy te numery w kostce N13 odpowiadają numerom na oczkach w kablach.
http://freescruz.com/.priv/W124/w124CD1 ... 821200.pdf
Dodatkowo kabel masowy był poza wiązką i miał uszkodzoną izolację, już to naprawiłem.
https://imgur.com/a/XXfaM
Reklamowałbym u lakiernika, problem w tym, że auto już we Wrocławiu a facet ma zakład w Jeleniej Górze, oddał 100 zł na elektryka ;)
Post: pt mar 16, 2018 2:32 pm
kliszz pisze:
Cześć,
Cześć,
Przed zimą miałem podobny problem, z tym że wycieraczka u mnie przestała zupełnie reagować. Przewody przy kostce jak również poszczególne kable są opisane, także tutaj nie powinno być problemów. Warto moim zdaniem wyciągnąć całą wiązkę i ją przeglądnąć, szczególnie, że tak się lubią przecierać kabelki. Z włożeniem nie powinno być problemu, ja na początek przełożyłem przez otwory kawałek linki hamulcowej do tego taśmą izolacyjną przykleiłem wiązkę i przeciągnąłem przez otwory, poszło bez problemu. Niestety nie pamiętam, które gniazdo było odpowiedzialne za wycieraczkę ...
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt mar 16, 2018 2:36 pm
Będę próbował jak będzie trochę cieplej i jak ta wtyczka przekaźnika jest dobrze poskładana, przed chwilą gadałem z lakiernikiem i potwierdził, że przełożyli wiązkę z mojej starej klapy bo ta "nowa" nie działała i była częściowo przecięta. I to by potwierdziło moje przypuszczenia o źle złożonej wtyczce przekaźnika, po pracy idę do garażu sprawdzić.
Post: pt mar 16, 2018 4:33 pm
Dobra, naprawiłem.
Słusznie podejrzewałem przekaźnik - a właściwie jego wtyczkę.
Kumpel wysłał mi zdjęcie swojej wtyczki
Porównałem z tą u mnie
Dwa dolne kable zamienione miejscami.
Śmiga jak nowa.
Post: pt mar 16, 2018 5:14 pm
No to nie tak źle - u mnie nie działa:
- wycieraczka (niedawno padła),
- dociąganie klapy (niedawno),
- spryskiwacz - ponoć ściśle powiązany z ruchem wycieraczki,
- zamykanie na podczerwień - nigdy nie działało,
Działa natomiast podświetlenie tablic [zlosnikz] i częściowo grzeje szyba ...
Jak zrobi się ciepło to wypruje instalacje i zrobię nową.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: sob mar 17, 2018 8:32 am
No to wiązka, musisz zdjąć podaufitkę, poodkrecać kable z listwy, wysunąć z auta (z klapy niekoniecznie), trochę naciągnąć i zapewne zobaczysz naderwane kable, wymień, zmontuj i powinno działać. Spryskiwacz i praca wycieraczki idą przez przekaźnik, więc jak masz problem z kablem to obie rzeczy nie będą działać. Najpewniej nie musisz wyciągać kabli z klapy, bo to się łamie przy samym zawiasie w tej gumowej harmonijce (którą swoją drogą też można wymienić bo pewnie pęknięta, nowe koło 120 zł ;) )
