Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:19 am
Post: sob gru 30, 2017 11:06 am
Hej.
Będę wycinał dziurę. Po pierwsze macie jakieś sprawdzone ustrojstwo do cięcia tej dykty? Czego jajlepiej używać, żeby nie poszarpać tapicerki?
Jaki duży ma być ten otwór, czy manipulator ma przez niego wychodzić? Czy w przyszłości do wyjęcia manipulatora będzie trzeba demontować tapicerkę, czy otwór ma być na tyle duży, żeby wyjmować przez niego manipulator? Jak to powinno być?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz gru 31, 2017 4:08 pm
U mnie po stronie kierowcy wygląda to tak:
Zdjęcie0388.jpg [ 148.03 KiB | Przejrzano 7963 razy ]
Zdjęcie0387.jpg [ 96.75 KiB | Przejrzano 7963 razy ]
Otwór jest na tyle duży, że po odkręceniu tych dwóch wkrętów manipulator spokojnie wychodzi nawet bez ruszania osłony klamki. Coś mi się przypomina, że kiedyś ściągałem jakieś zwykłe boczki i tam nawet od wewnątrz już było lekko wytłoczone miejsce, które jest wycięte w przypadku fotela z elektryką.
Czym przeciąć nie wiem. Na myśl przychodzi mi jakiś ekstra ostry tapeciak, skalpel albo może nóż sekcyjny.
Post: ndz gru 31, 2017 4:41 pm
Jakubie:
- od wewnętrznej strony boczka masz natrasowaną linię cięcia,
- ja ciąłem ostrym scyzorykiem z blokadą ostrza dzięki czemu dziś samodzielnie piszę ten post,
- warto zwrócić uwagę na to, że cięgno od klamki jest inaczej wygięte w wersji z manipulatorem.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: ndz gru 31, 2017 10:28 pm
To duża ta japa. Ja fotel kierowcy mam elektryczny, który był dokładany przez poprzedniego właściciela ale otwór jest taki, że aby wyjąć manipulator to trzeba zdejmować tapicerkę.
Ja dokładam prawy fotel i muszę wyciąć dziurę. Chciałem się upewnić jak mam wycinać. Po nowym roku będę ciął prawy i lewy powiększe.
Co do ciegna to mnie zainteresowałeś bo zastanawiałem się czy faktycznie mercedes zaprojektował taką kupę, że cięgno ociera o kable od manipulatora?
U mnie w lewych drzwiach ociera ale widzę, że komuś to nie przeszkadzało :)
Macie jakieś zdjęcie jak idzie to cięgno? Można to standardowe przegiąć czy trzeba dokupić nowe?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz gru 31, 2017 11:07 pm
Zastanawiam sie tylko czy nie zrobić ciut mniejszej japy żeby tapicerka sie nie rozwarstwiała?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn sty 01, 2018 6:55 pm
Cięgno wygnij i będzie OK a tapicerkę tnij zgodnie z linią od wewnątrz.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
www.W124.pl
Post: wt sty 02, 2018 6:31 am
Jak chcesz to możemy któregoś dnia się umówić, szukam motywacji do zdjęcia boczku celem przesmarowana podnośnika szyby to byś sobie dokładnie pomierzył (i chętnie w końcu bym rzucił uchem na to Twoje BOSE ;) )
Post: wt sty 02, 2018 5:36 pm
Możemy sie ustawić po 20 stycznia.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
