Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 3:40 am
 Tytuł: Pompa wtryskowa
Post: pn lip 05, 2004 1:35 pm
Od pewnego czasu pojawia mi sie nieregularna praca silnika na wolnych obrotach, nie zaleznie od temperatury. Usterka wystepuje coraz czesciej, i jest coraz mocniejsza.
Podobno to wina pompy wtryskowej. Mial ktos podobny problem, moze ktos juz regenerowal pompe ?
Pozdrowienia
KG
MB 124 300D automat 1986r. 280kkm
Post: pn lip 05, 2004 7:14 pm
Hej
Regeneracja pompy wtryskowej to dość poważna sprawa (i kosztowna)
Ale zanim bym się za nią zabrał to wyeliminowałbym pozostałe możliwości nierównej pracy. Myśle że regulacja luzów zaworowych,wymiana wtryskiwaczy,uszczelnienie sekcji pompy wtryskowej czy wreszcie pomiar kompresji pozwoli Ci upewnić się czy to aby napewno pompa.Tak naprawdę jest ona jednym z najtrwalszych elementów silnika w MB
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn lip 05, 2004 7:56 pm
Wymienilem filtry, sprawdzilem kompresje (jest w normie), przy okazji mechanik (znajomy) powiedzial ze wtryskiwacze sa dobre. Popychacze zaworow sa nowe. Elektromechniczna regulacja begu jalowego dziala.
Co to jest uszczelnienie sekcji pompy. Chce wyeliminowac wszystkie mozliwe mniejsze usterki zanim pojade na drozsza robote. :)
Krzysiek
Post: pn lip 05, 2004 11:05 pm
W pompie sa sekcje tloczace, a uszczelniacze to co je uszczelnia. Jak sa kiepskie sekcje to im nic nie pomoze, wymiana zaworkow i uszczelnien to na krotko starcza. Jesli z silnikiem jest ok to moze byc pompa. Odwiedz dobrego pompiarza i powie Ci, czy wymiana uszczelnien cos da. Sekcje to droga sprawa, bo jedyne godne polecenia to orginaly Bosha (okolo 300 PLN sztuka).
Post: wt lip 06, 2004 10:16 am
W W124 już niestety tego się nie robi, a szkoda.
