Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 2:09 am
Post: śr mar 22, 2017 9:01 am
Część mam pytanie czy nie mając obrotomierza a dokładając taką deskę zadziała ? dzięki za info
Post: pt mar 24, 2017 9:12 am
Zadziała, tylko musisz wziąć sygnał z wyjścia "TD" na sterowniku świec (o ile dobrze pamiętam).
Post: pt mar 24, 2017 9:13 pm
pociągnąć kabel z sterownika swiec ?
Post: pn mar 27, 2017 11:21 am
Tak, z tego co pamiętam tam jest wyjście "TD". U siebie podłączyłem (daaawno temu) i poszło. Zresztą pisał już to ktoś na tym forum.
Post: pn kwie 17, 2017 1:52 pm
Część panowie czy w obrotomierzu W to jest sygnał TD. Mamy w gnieździe trzy piny 1 od góry W czarny środek - i dół +. Jak zrozumiałem TD znajdujemy w sterowniku świec żarowych. A czy musi być czujnik prędkości obrotowej czytający z wieńca koła zamachowego ? Pod zegarami nie mam tej wtyczki ale może się kupi pozostaje podłączenie
Post: wt kwie 18, 2017 7:55 am
Na to wychodzi, u mnie wtyczki też nie było, a działał.
Post: wt kwie 18, 2017 12:46 pm
Jak masz EGR to bierz z niego sygnał. Złącze X44 pod bezpiecznikami jeśli dobrze pamiętam.
Post: wt kwie 18, 2017 3:48 pm
nie wiem jak w w124 ale w w123 były dwa typy obrotków... z wyjściem W i z wyjsciem TD. w zalezności od oznaczenia wyjscia sygnał brało się albo z zacisku alternatora albo z czujnika polożenia wału...
srebrny
niebieski
Post: wt kwie 18, 2017 6:48 pm
Czujnik położenia wału jest całe szczęście, pozostaje kupić wtyczkę z kablem do obrotomierza.
