Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:43 am
Post: wt cze 29, 2004 8:57 am
Witam... czy może mi ktos powiedzieć co jest przyczyną.... gdy rano odpalam autko "123 300D" silnik zaskakuje bez problemu nawet po podgrzaniu świec około 4 sekud ale jego praca wygląda jaby pracowały tylko trzy garki...i kupa dymu z rury wydechowej, trwa to jakieś 5 do 10 sekund, później już pracuje pięknie tzn.normalnie. Przez cały dzień nie ma takich objawów przy uruchamianiu, tylko własnie rano.Silnik jest po remoncie, wszystko zalożone nominalne.Po remoncie ma przejechane 5 tys.km, stan oleju jaki był taki jest ,brak zużycia, więc zanim się udam do fachowca i mnie zaskoczy diagnozą....prośba do Was.. :)
Post: wt cze 29, 2004 9:08 am
Wszystkie swiece zarowe grzeja?
Post: wt cze 29, 2004 9:55 am
Zibi58 pisze:
Raczej na 100% nie grzeją wszystkie świece.Miałałem podobnie w mojej beczce 2,4D i czyszczenie styków załatwiło sprawę.Więc albo są uszkodzone albo zaśniedziały styki.Zimą będą juz większe problemy z odpaleniem :( Musisz odkręcić kabelki sprawdź świece miernikiem i jeśli są sprawne wyczyść miesca styku.
Darek
124 2500D
Post: wt cze 29, 2004 10:50 am
OK sprawdzę świece....czy jest jakaś określona opornośc ...czy poprostu sprawdzić że nie maja przerwy???
Post: wt cze 29, 2004 11:46 am
Zależy jakie masz świczki. Jak szybkogrzejne to sprawdź czy nie mają przerwy, a jakbyś miał wolnogrzejne to jak jedna sie przepali to reszta też nie działa bo są połączone szeregowo.Też mi się wytaje że coś nie tangens z tym grzaniem.
Post: wt cze 29, 2004 11:50 am
Zakładam że masz świece paluszkowe (szybkogrzejne)
Przy pomiarze na oporność powinny mieć ok. 0,5 oma
Osobiście staram się mierzyć na pobór prądu, miałem przypadki że świeca na zimno miała oporność dobrą, a po rozgrzaniu (częściowym) pobór prądu gwałtownie spadał. A więc świeca zimna: ok. 17 - 19 A
Świeca rozgrzana ok 13 - 15 A (efekt termicznej stabilizacji prądu)
