Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 5:29 am
Post: śr lut 01, 2017 4:07 pm
podczas trwania remontu mojej beczki postanowiłem dołożyć doń elektryczny szyberdach. wszystko już jest na swoim miejscu,pozostało tylko założyć silniczek i "puścić" prąd. no i właśnie przy tym prądzie stanąłem. instalacja już położona,masa za licznikiem przykręcona. na rozpisce bezpieczników odczytałem,że za szyber odpowiada bezpiecznik "d". oczko od kabla przykręciłem od spodu pod ten bezpiecznik. już miałem otwierać szampana,a tu dupa - prądu niet. sprawdzałem probówką,brak prądu na blaszkach od bezpiecznika. nie mam pojęcia czy skrzynka ma jakieś swoje "wewnętrzne" ścieżki przewodzące prąd czy do każdego gniazda z osobna przychodzi kabel zasilający? bo np nad bezpiecznikiem od szybra mam bezpiecznik od dodatkowego wentylatora (klima) i tam dochodzą dwa osobne kable,czerwony i czarny. ale w innych gniazdach mam poprzykręcane kable tylko do dolnych śrubek gniazd bezpieczników. fakt,że całe pęki tych kabli.
mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak/skąd doprowadzić prąd do tego bezpiecznika "d" ? tak żeby było jak oryginale albo chociaż bezpiecznie. bo nie ukrywam,że zawsze boje się instalacji elektrycznej i wole pierw zasięgnąć wiedzy niż narobić biedy.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr lut 01, 2017 6:02 pm
Podaj na ten bezpiecznik mostkiem + i po robocie.Taki czerwony kabelek z dwoma oczkami.
Post: śr lut 01, 2017 6:48 pm
no raczej tak będe musiał zrobić. poprostu myślałem,że gdzieś jakoś da się zrobić tak jak to było oryginalnie. tzn nie tyle o oryginalność mi chodzi co o bezpieczeństwo. gdyż tak jak wspominałem - ja i prąd nie przepadamy za sobą.
a z czym zmostkować żeby było bezpiecznie? może być np ten kabel z bezpiecznika dodatkowego wentylatora? bo akurat znajduje się najbliżej. czy zalecasz jakieś inne miejsce?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: ndz lut 05, 2017 10:52 am
ok,dałem pod jeden z kabli stacyjki i śmiga. jako,że poprzedni cham i tak ponadcinał instalacje od stacyjki (też chyba szukał prądu) to serce mniej krwawiło. poprostu nie lubie ingerowania w fabryczną instalacje. a akurat w moim aucie ktoś se urządził niezły poligon doświadczalny. ale już prawie wszystko poprawiłem.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt lut 07, 2017 6:39 am
Oryginalnie mostek jest wykonany z kabelka w kolorze czerwonym z dwoma oczkami do przykręcenia.
