Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:30 am
Post: ndz sty 08, 2017 6:11 pm
Dzien dobry.
Czy jakiś dobry człowiek jest w stanie ustalić jaka u mnie siedziała fabrycznie pompka centralnego zamka? WDB2102251A811502
Podobno czasem pojawia się problem z szybami, tylko nie pamiętam z tyłu czy z przodu, nie chcą się zamknąć i trzeba zdejmować klemę (ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji, to info od poprzedniego waściciela). Ja go tylko [zlosnik] nie mogłem raz otworzyć, zero reakcji na pilota, po resecie klemą działa. Dobrze, że wkładka w drzwiach jest sprawna, bo już w myślach wybierałem szybę.
Do tego coś jest nie tak z oświetleniem wewnątrz, zatem po lekturze internetów wychodzi, że może być winna ta cholerna pompka. Tak więc na początek chciałbym sprawdzić, czy w ogóle siedzi taka, jak powinna.
