Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:53 pm
Post: pt gru 23, 2016 10:37 am
Cześć wszystkim, jestem nowy na forum :) Mojego W115 220D 1972r kupiłem jakiś czas temu. Oto on:
Zabrałem się teraz za jego usterki techniczne. Mam przerwaną linkę prędkościomierza ale nie mogę nigdzie dokładnie takiej znaleźć.
Według jednego producenta jest jeszcze linka która ma takie same końcówki tylko że zamiast 1160mm ma 1333mm długości.
Teraz moje pytanie. Czy to może w czymś przeszkodzić że jest trochę dłuższa?
Wesołych świąt :)
W115 220D 1972
Post: ndz sty 01, 2017 12:57 pm
Gratuluje zakupu. Twoja w115 wyglda na zadbany egzemplarz.
W temacie linki, dłuzsza o te ~15 cm moze być ale musisz ją poprowadzićbez zaginania i tak aby nie obcierała. Do zrobienia.
Opcja nr.2 wyslij starą do regeneracji i uzyskasz odpowiednią długość. Sprawdz czy końcówki nie są wyrobione.
Ps. Licznik tez sprawdz zanim kupisz linki bo moze machanizm sie zblokował a link kreci. Patrzyłeś to?
www.Benz-Service.pl
Specjalizacja W114 W107 W126 W116W108 W109 W123
Post: ndz sty 15, 2017 9:07 pm
Hej, linkę już kupiłem i dziś założyłem. Wcześniejsza linka była przerwana. Jutro jak zdążę wkręcić pompę wtryskową to sprawdzę czy wszystko działa jak trzeba.
W115 220D 1972
Post: pn sty 16, 2017 9:07 pm
Udało się. Linka ułożona i podłączona. Wiem teraz jak szybko jadę :)))))
W115 220D 1972
