Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 8:20 am
Post: sob gru 17, 2016 12:01 pm
Stoi u mnie C123 z M110 pod maską z silnikiem po remoncie u ŚP. Mianowskiego,dziś musiałem przestawić auto w inne miejsce działki ,odpaliłem silnik przestawiłem auto,zaszronione ,że świata nie widać ,na parking i niech sobie pochodzi,po chwili kupa dymu i kapie olej dołem.Zgasiłem silnik zaglądam pod maskę a tam ładne bagno,bagnet uniesiony.Co mogło spowodować takie ciśnienie w układzie korbowym żeby aż bagnetem wysadziło olej.Dodam,że jak na silnik po pełnym remoncie od początku nie podobało mi się ciśnienie oleju i praca silnika po rozgrzaniu ok.1,2 na ciepłym to mało jak na taką inwestycję.Jedyne co mi przychodzi na myśl to jakiś czopek w układzie odmy dekla zaworowego.
Post: sob gru 17, 2016 12:03 pm
To wygląda jak zamarznięta odma.
Post: sob gru 17, 2016 10:19 pm
Też bym obstawiał zamarzniętą odmę.
Ja kiedyś z tego powodu straciłem przez bagnet ponad litr oleju...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz gru 18, 2016 8:34 pm
Tak kiedyś miałem zamarzło nie jeździsz i woda się skrapla poi ściankach bloku i wpada do oleju .MN
Post: wt gru 20, 2016 7:43 am
Dzięki Panowie zamarzła woda w odmie tj w tym dołku w obudowie filtra powietrza.Mam nadzieję ,że jak uzupełnię stan oleju to wszystko wróci do normy.Ale nurtuje mnie jeszcze to niskie ciśnienie oleju,dobiorę się chyba do zaworu ciśnienia oleju i wymienię go na nowy.
Post: wt gru 20, 2016 10:01 am
Kilka lat temu też mnie spotkała taka przygoda. W 201 z silnikiem M102. W czasie jazdy ( na zimnym silniku) zaczęło spadać ciśnienie oleju. Dodanie gazu nie pomagało. Było to w takim miejscu, w którym nie mogłem się natychmiast zatrzymać. Zjechałem na parking. Miarka oleju była wysunięta chyba do połowy, a wszystko wokół pokryte olejem. Przyczyna, to zamarzająca woda w filtrze powietrza. Samochód jeżdził stale na krótkich trasach. Wtedy poradziłem sobie w sposób nieekologiczny - wąż, wyprowadzony bezpośrednio pod samochód.Tak jeżdziłem w zimie. Wiosną wracałem do ochrony środowiska.
Ciśnienie oleju wróciło do normy, jak wlałem nowy olej. Było takie , jak zawsze.
Post: czw gru 22, 2016 7:55 am
Numer GG: 1242472
hruścik pisze:
Mierzone manometrem czy wskaźnikiem licznikowym?
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
