Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 5:37 am
Post: czw gru 15, 2016 6:59 pm
Cześć,
Panowie do kogo podjechać na "słuchową diagnostykę" silnika we Wrocławiu? Wiem że to wróżenie z fusów ale moje OM603 wydaje dźwięk podobny do skrobania śrubokrętem po szkle, odgłos dochodzi z lewej strony motoru. Dziwnym trafem zbiegło się to z wymianą oleju... przed wymianą prawie wszystko było ok, od czasu do czasu stukała sobie szklanka (prawdopodobnie). Przy dodaniu gazu jakby na chwilę skrobanie ustępowało, a może przestaję je słyszeć, na wyższych obrotach pojawia się znowu. Sprawdziłem pasek, i inne możliwe miejsca w okolicy nie pozostaje nic innego co mogło by hałasować jak tylko motor.
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw gru 15, 2016 7:31 pm
Cześć,
w Kobierzycach zaraz przy 8ce, jest Gość co sie zna. Kiedys dawno temu mi pomogl tez z OM603 tak, ze podejrzewam, ze od tamtej pory nie zapomnial co to za motor [oczko]
Masz niedaleko! Podjeć, pogadaj...
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw gru 15, 2016 7:45 pm
Zanim pojedziesz do fachmanów, spróbuj sam zdiagnozować co może hałasować. Proponuję zdjąć pasek i zapalić silnik. Jeśli przy zdjętym pasku hałasu nie będzie to znaczy, że któraś rolka. Takie skrobanie, to obstawiałbym pompę wody.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw gru 15, 2016 8:09 pm
Jakub pompa wody ma może ze dwa lata więc wstępnie wykluczam, być może faktycznie jakaś rolka albo co, trochę chlapałem się ostatnio w płynie chłodniczym może coś zamokło (oby !).
aegm - dzięki za przypomnienie o Kobierzycach, zapomniałem o tym miejscu, pracuje na Bielanach mam rzut kamieniem :)
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: wt gru 20, 2016 4:01 pm
berts pisze:
Skończyło się wizytą u Wroneckich, nie mogłem znaleźć nigdzie w necie namiaru na ekipę z Kobierzyc a nie chciało mi się jechać w ciemno. Słychać szklankę (czyli nic nowego od kilku lat). Pytanie - nie mam w bliższych planach zmiany samochodu na inny lepiej: olać temat i czekać aż rozklepie się na dobre? (w tej chwili są momenty, że klepanie ustaje) czy pójść na bogato i przymierzyć się do wymiany szklanek? Ze wstępnych ustaleń w auto zatoce szklanka kosztuje około 60 zł, plus Wronecki za robociznę krzyknął 300-400 zł.
Tak z innej beczki koło Świdnicy jest gość który szlifuje stare szklanki dokłada jakieś podkładki żeby wysokość się zgadzał, ktoś miał może doświadczenia z takim wynalazkiem?
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: wt sty 10, 2017 10:58 am
Jest jeszcze na Hubskiej warsztat, zaraz na przeciwko drogówki, pierwszy od wjazdu (można poznać po ilości mercedesów czekających).
Problem w tym, że "czekających" to słowo klucz ;) oraz słyszałem opinie, że nie zawsze jest dobrze. Ja jednak nie narzekam, ale też z niczym poważnym u nich nie byłem.
Post: pn mar 27, 2017 12:09 pm
Witam na terenie Chemi na Buforowej bardzo dobrzy mechanicy Giżewski i Lang znają się narzeczy i ceny dobre polecam.
W115 220d 74r.ex, W 124 200D 86r.ex W124 E250 T 95r.
