Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:41 am
Post: wt sie 16, 2016 11:22 pm
No własnie planuje wymienić wszystko. Na ładne. Chcę pomalować na zielono miedziane rurki (z podkładem oczywiście), ale chcę je mieć wyschcnięte przed zdjęciem starych przewodów. Czy ktoś zna długości tego wszystkiego do 560SEL? (bez ASC, bez HPF)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt sie 16, 2016 11:46 pm
Witaj Hans!
Jest tylko dla SE, ale chyba wystarczy dla dlugich tylnych dodac stałą L.
Hauptbremszylinder zur Hydraulikeinheit vorn: 180 cm
Hauptbremszylinder zur Hydraulikeinheit hinten: 210 cm
Hydraulikeinheit zum Vorderrad links: 95 cm
Hydraulikeinheit zum Vorderrad rechts: 190 cm
Hydraulikeinheit zum Übergangsstück: 169 cm
Übergangsstück zum Verteiler: 240 cm
Vom Verteiler zum Bremsschlauch hinten links: 34 cm
Vom Verteiler zum Bremsschlauch hinten rechts: 95 cm
Post: pt sie 19, 2016 7:30 am
Janek zapomnij o malowaniu ,a jak to wszystko ułożysz na aucie? Przy montażu potrzebny jest młotek gumowy i tabletka na uspokojenie,do tego trzeba opuścić jedną stronę tylnego wahacza,zarobić końcówki przewodów,powpinać przewody w gumki trzymające itd.
