Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 8:23 am
Post: śr lip 20, 2016 9:00 pm
Przepatrzylem chyba wszystkie schematy w internecie i nigdzie tego nie ma. Skąd dokładnie brane powinno być podciśnienie do skrzyni biegów ? Silnik m110 (988) z wtryskiem.
//w123 280e
Post: śr lip 20, 2016 9:10 pm
Z tego co pamiętam to z gumowej rurki z okolic odmy (w połowie kolektora ssącego).
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw lip 21, 2016 9:04 am
Z odmy to raczej nie. Pod obudową filtra powietrza na rurach kolektora dolotowego, jest wkręcony króciec. Tam powinno być wpięte podciśnienie do skrzyni biegów.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt lip 22, 2016 10:43 am
jakub_gozdzik pisze:
Moja pamięć coś zawodzi...
Jest tak jak pisze Jakub.
Post: pt lip 22, 2016 2:53 pm
Mam tak:
od góry kolektora:
Króciec mniejszy, koło ściany grodziowej, do którego dochodzi centralny i regulacja świateł,
Króciec większy, koło ściany grodziowej, do którego jest wpięty WUR
wejście gwintowane, do którego dochodzi serwo hamulca
od boku kolektora:
króciec mniejszy, do którego dochodzi trójnik idący do zaworu sterującego bypassem dolotu i do zaworu w układzie sterowania obrotami jałowymi
od przodu:
króciec mniejszy idący przez termik do EGR
króciec mniejszy idący do rozdzielacza zapłonu
dodatkowo układ podciśnienia idący od WUR, poprzez zawór z rurkami paliwa mniej więcej nad łączeniem linki gazu z cięgnami, do odmy
Skrzynię mam na tą chwilę wpiętą w przewód powietrza idący jakby za przewodami od wolnych obrotów, pod kolektorem dolotowym. Wydaje mi się, że wpięte źle, ale też nie wiem, co zamiast tego tam powinno być, skoro jest miejsce na podciśnienie
//w123 280e
Post: pt lip 22, 2016 9:48 pm
Wojtek pisze:
Masz tak jak powinno być.
Pomyliło mi się z odmą bo ona też jest w tamtej okolicy, ale generalnie przewód od skrzyni był u mnie wpięty w króciec/odnogę na przewodzie gumowym w połowie kolektora ssącego właśnie jakoś od spodu. Pamiętam że z góry za nic nie było widać gdzie to ma siedzieć, a od spodu też wcale nie był lepszy dostęp do tego cholerstwa...
Pozostałe podciśnienia też masz OK (były różnice w rocznikach i wyposażeniu EGR, inny aparat zapłonowy, itp.), ale tego raczej nie da się odwrotnie podłączyć.
PS
Skąd bierze się Twoja wątpliwość co do poprawności tego podłączenia?
Post: sob lip 23, 2016 10:42 am
Jak wcisnę hamulec i skrzynia redukuje bieg to silnik się wyłącza, a klapka powietrza dosłownie przysysa i trzeba ją pchnąć palcem, żeby odpalił. Skrzynia na niskich obrotach szarpie, hamulec na niskich obrotach ciężko chodzi. Sprawdziłem vacuometr pokazuje poniżej 10 jednostek, a powinno być ponad 20. Szukałem nieszczelnosci, ale wszystko ok, myślałem, że może coś źle złożone jest. Wolne obroty są ok, odpalanie na zimnym i ciepłym ok, zapłon na -30 przy 3500 obrotach/min
//w123 280e
