Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 4:38 pm
Post: ndz kwie 03, 2016 9:57 pm
Powie ktoś w jaki sposób w silniku M111.940 realizowane jest podwyższenie obrotów po włączeniu sprężarki? Objaw jest taki, że jak włączy się sprężarka to ewidentnie obroty spadają do tego stopnia, że auto zaczyna całe wibrować. To samo dzieje się przy skręconych na maxa kołach.
Podpowie ktoś, gdzie szukać? Czy w tym modelu realizuje to komputer i jeśli wiązka nie jest w najlepszym stanie, to może powodować takie objawy? Dodam, że wiązka w przepustnicy zregenerowana, osobiście robiłem.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn kwie 11, 2016 6:20 pm
Sterownik na podstawie sygnału z przepustnicy. Z tego co wiem to linka gazu nie może być zbyt napięta, musi mieć trochę luzu żeby przepustnica znajdowała się pewnie w początkowym położeniu.
Post: wt kwie 12, 2016 7:22 pm
a mozesz rozwinąć bardziej teorię napiętej linki? ;) Domyślam się, że miałeś na myśli, że sterownik otwiera przepustnicę bardziej, co powoduje zwiększenie obrotów?
Ale skąd sterownik wie, że ma podwyższyć obroty?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz kwie 17, 2016 7:56 am
Sprawdź przepustnicę, ona podbija obroty. W sieci są opisy. Na youtube jest filmik z mierzeniem wartości napięcia zmieniającego się wraz z wychyleniem. Trzeba przyłożyć 5V do odpowiednich pinów. Jest to lepszy pomiar niż pomiar rezystancji.
Sterownik dostaje sygnał o włączeniu kompresora.
Post: ndz kwie 17, 2016 7:40 pm
jutro zdejmę dekielek z przepustnicy i zobaczę, czy działa ten silniczek w środku. Przyłożę do niego napięcie 5v i zobaczę czy się rusza. Jeśli tak, to pewnie wiązka silnika albo sterownik.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
