Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 2:12 am
Post: ndz lut 07, 2016 8:53 pm
Hej, nadszedł czas prac tapicerskich ale nie wiem jak wymontowac fotel kierowcy. Czy najpierw muszę odkrecic oparcie od siedziska czy też od razy całe siedzenie? Jeżeli to drugie to czy jest jakiś sprytny myk jak to zrobic, bo z przodu szyn mam nity tylko. Z góry dziękuje za pomoc.
Post: ndz lut 07, 2016 9:33 pm
[oczko]
c4df5c26e2201d2c4a10bca3cfbe093b.jpg [ 20.6 KiB | Przejrzano 6910 razy ]
Post: wt lut 09, 2016 8:37 am
Odsuń fotel maksymalnie do tyłu to pokażą ci się śruby w otworze z przodu 2 szt. Analogicznie śruby z tyłu 2 szt tylko fotel odsuń maksymalnie do przodu :).
Post: śr lut 10, 2016 12:03 pm
No i wykrakales - sruba sie zmielila i teraz nie ma chyba innej opcji jak obciąć to cholerstwo.
Juz wypatrzylem na youtube, ze nie wystarczy jedynie odsunac fotel, trzeba tez go podniesc lub opuscic dzwignia z boku fotela - co tez nie bylo latwe bo chyba ze 20 lat nikt tego nie ruszal.
Post: ndz lut 14, 2016 8:21 am
Część rozwierć te śruby wyjmij fotel a potem nagwintuj. MN
Post: pn lut 15, 2016 4:03 pm
A jednak okazalo sie, ze nie te sruby maltretowałem co trzeba. Trzeba było siły dwoch osob, zeby fotel podniesc do gory na maxa i wtedy pojawily sie sruby, ktore trzeba bylo odkrecic.
