Dzisiaj jest ndz paź 04, 2026 7:04 pm
Post: śr lut 03, 2016 11:30 am
Cześć,
Mam u siebie skrzynię: 722.366 (A 140 270 25 00 ), która nagle zepsuła się. I to na dobre. Diagnoza speca: pękło coś w przekładni planetarnej.
Do czasu awarii nie dawała złych objawów.
Tak czy inaczej trudno znaleźć taką skrzynię. W Niemczech i owszem ale przekracza to mój budżet.
Czy skrzynia 722.367 (A 140 270 27 00 ) z S350TD, będzie miała "wnętrze zgodne"? Bo obudowa na pewno nie jest kompatybilna. W szczególności czy serce (przekładnia) będzie to samo. Przełożenia są te same.
Założenia są takie, żeby z dwóch 722.366 padniętej i 722.367 sprawnej zrobić jedną 722.366 sprawna. Spec to zrobi, ale nie wie, czy będzie to możliwe dopóki nie rozbierze 722.367. A to za duże ryzyko da mnie. Czy można stwierdzić czy wnętrze będzie pasować (zasadnicze części). Wg EPC jest duża zgodność, ale po rusku to nie wiem które część tworzą przekładnie planetarną.
Może jednak to zbyt ryzykowny pomysł i cierpliwie czekać może coś się pojawi.
Może ktoś gdzieś ma na zbyciu skrzynie 722.366?
Mercedes-Benz type S 420 Coup?
Gearbox 4-speed autom. gear shift
Availability Series (until 08.95)
Shifting Switch lever in car center
Clutch hydr. torque converter in autom. gear
Type of gearbox Planet gear
Synchromesh gears
Gear transmission I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59
Differential ratio 2,82
Mercedes-Benz type S 350 turbodiesel
Availability Series
Synchromesh gears
Pozdrówka,
Post: czw lut 04, 2016 8:25 pm
Mi się wydaje, że możesz spokojnie szukać skrzyni od 5.0 . A z moich doświadczeń, kiedy miałem przejścia ze swoją skrzynią, pamiętam, że wnętrzności wszystkich 722.3 są takie same. Różnice są w hydraulicznych sterownikach i ilości tarczek ciernych w sprzęgłach. Myślę, że nawet jak znajdziesz skrzynkę od 5.0 to załóż ją i będzie działać.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lut 04, 2016 11:30 pm
poszukaj dobrze a znajdziesz skrzynię. Niestety części do ASB poszły w górę i remonty podrożały.
Post: pt lut 05, 2016 6:21 pm
jakub_gozdzik pisze:
Dokladnie. Mozesz poszukac wnetrznosci ze skrzyni 722.3 np. od benzynowych r6.
