Dzisiaj jest pn lip 27, 2026 6:40 pm
Post: czw sty 14, 2016 7:46 pm
Wszystkie ceny są w linkach pod zdjęciami za poszczególne rzeczy.
* Listwy sedan dolne, listwy chromowane przy szybach: http://tufotki.pl/apS6c
* Elementy tapicerki skórzanej dattel mb tex 2 seria (wszystko ze zdjęć za 300zł): http://tufotki.pl/eF4Ht
Mam też fotele na przód + tylną kanapę (również do wyprania).
Fotel kierowcy jest w słaby stanie (rozwalony boczek i góra, siedzisko na dole też).
Fotel pasażera w dość dobrym stanie (jedynie z boku do podklejenia przy stelażu).
Kanapa: oparcie ok (od wewnątrz do podszycia materiał), siedzisko - w dwóch miejscach przygnieciona skóra do wewnątrz
* Komplet tej tapicerki z wszystkimi jej elementami (plastiki itd które są w linku wyżej) za 700zł, odbiór osobisty. TU ZDJĘCIA: http://tufotki.pl/x3RfH
* http://tufotki.pl/MwVbK
materiał siedziska 052,
emblematy na tylną klapę,
podstawka pod akumulator,
chlapacze,
podnośniki,
gumy zderzaków,
mocowanie zderzaka coupe,
plastik na belkę z przodu,
plastiki z podłogi,
obudowa filtra powietrza,
zbiornik spryskiwaczy,
lusterko wsteczne,
2x oryginalny klucz do kół MB,
felga barok 6J 14" centra.
* http://tufotki.pl/8LJEJ
listwy górne sedan na drzwi,
wodozgarniacze na szyby nowe sedan
licznik,
gumy z przodu coupe przy zderzaku,
zderzak tylny sedan,
niebo niebieskie 2 seria sedan,
trójkąt, gwiazda na tylną klapę,
lusterko prawe elektryczne,
maskownice lusterek od wewnątrz
* http://tufotki.pl/pwAxn
kierunkowskazy bosch, hella, fifft,
deska rozdzielcza brązowa, czarna, niebieska
chromy coupe
klapa tylna
podłokietnik
maskownica zamiast prawego lusterka
lusterko wsteczne
szyby zielone kpl (brak przedniej)
siedzisko niebieskie 1 seria - poszycie, z sedana
reperaturka pompy vacuum
ponadto:
- deska rozdzielcza bez pęknięć z góry, czarna, pierwsza seria, niestety wokół kluczyka się rozwaliła i ktoś jakiś przycisk zamontował po lewej stronie (bez drewna) (2dziury po wkretach przy tunelu) 50zł
- deska brazowa popekana od sedana diesla, kompletna, z listwami skorzanymi - 50zl
- szyby zielone coupe, mam 2 szt na przód , prawa i lewa, oraz 1szt tylna prawa, po 100zł/szt, kpl 3 szt=250zl
- popielniczka plastikowa - 20zł
- lusterko wsteczne - 20zł
- panele wokół lewarka zmiany biegów - od 20zł
- szyba przednia do sedana, biała HS Laminated - ma lekkie ślady po wycieraczkach - 2 rysy, także oddam za piwo, odbiór osobisty, nie jest peknieta
- podnośniki szyb manualnych do sedana - 20zł/szt
- dolne listwy na błotniki przednie - po 40zł/szt
tel 517545cztery8sześć
email: yetitom@gmail.com
